简介
DFRobot UPS HAT for Raspberry Pi Zero是一款针对Raspberry Pi ZERO系列的不间断电源扩展板,同时兼容Pi 2/3/A+等。UPS HAT可以在系统断电的情况下持续为树莓派提供一定时间的供电,避免诸如用于路由等项目时经常因为突然断电导致系统损坏,有必要使用UPS进行安全的关机。另外在一些移动项目中,例如树莓派照相机、平板、野外数据采集系统中也需要一块电池提供稳定的电源。
特性
树莓派标准尺寸扩展接口级联设计,可以继续级联其它扩展板
支持2A最大电流输出,满足树莓派更多使用场景
充放电自动路径切换不掉电设计
更加精准的5颗LED电量指示
板载Maxim专利算法电量计IC
支持I²C通信读取电池信息
锂电池充放电保护及过热保护
主板电源防倒灌
技术规格
供电电压:4.5~5.5V
供电电流:(推荐使用2A及以上功率的电源适配器)
供电接口:Micro-USB
最大充电电流:1.6A
电池接口:PH2.0-2P或可焊接触点
适配电池:3.7V锂离子电池
输出电压:5V
最大输出电流:2A
通信接口:I²C
尺寸:65mmx30mm
安装孔尺寸:58mmx23mm
工作温度:-40℃~85℃
