dfrobot树莓派计算模块3代简介
它可以让你在自己的定值系统和小巧设计中衡量 Raspberry Pi 硬件和软件栈且促进快速开发。
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
该款产品是树莓派官方新推出的计算模块,命名为Compute Module 3,我们可以叫它树莓派计算模块3代,它是一个DDR2-SODIMM-机械兼容模块系统(SoM),拥有与Raspberry Pi 3 一样的BCM2837处理器和1GB的内存,相比第1代的计算模块,它拥有更好的性能和更大的内存,其处理器的速度为1.2GHZ,配备了四核CPU,运行速度相当于Compute Module 1的十倍,它还板载了4GB eMMC 的大闪存(相当于在Raspberry Pi上插入4GB的内存卡),而这一切都包含在一个200引脚的标准DDR2 SODIMM接口设计中。此模块可使设计者在其自己的定值系统和小巧设计中衡量 Raspberry Pi 硬件和软件栈。此外,该模块在 Raspberry Pi 模块 A/B型电路板自有接口外, 还拥有附加输入输出接口, 为设计者提供更多选择,而这一简化可大大促进快速开发。如果你认为功能强大的它也会有庞大的体积,那么你就错了,它仅仅只有笔记本内存条那样的大小(67.6mm  31mm),强大的功能,小巧的尺寸,它一定可以在你的设计中发挥巨大的作用。
嵌入式主板
嵌入式主板
注意:计算模块可能会被静电(静电放电或ESD)损坏。在使用过程中,请采取适当的防静电措施。
注意:计算模块有六个独立的电源,必须随时提供电源;即使某个特定接口或GPIO 未使用,也不能让它们中的任何一个处于无电源状态。这六个电源如下:
1. VBAT:它用于驱动BCM2837处理器内核。
2. 3V3:它用于支持BCM2837处理器各种物理硬件、IO和eMMC Flash。
3. 1V8:它用于驱动BCM2837各种物理硬件,IO和SDRAM。
4. VDAC:它用于为复合(TV-out) DAC供电。
5. GPIO0-27 VREF:它用于为GPIO0-27 IO 提供电源。
6. GPIO28-45 VREF:它用于为GPIO28-45 IO 提供电源。
功能特性
BCM2837 处理器
1GB 内存
4GB eMMC 闪存
200PIN SODIMM 接口(35u 硬镀金I/O 引脚)
48 ´ GPIO
2 ´ I2C
2 ´ SPI
2 ´ UART
2 ´ SD/SDIO
1 ´ HDMI 1.3A
1 ´ USB2 HOST/OTG
1 ´ DPI(并行 RGB 显示)
1 ´ NAND interface(SMI)
1 ´ 4-lane CSI 摄像头接口(每个通道高达1Gbps)
1 ´ 4-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
1 ´ 2-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
ARMv7 指令集
成熟稳定的 Linux 软件栈
最新的 Linux 内核支持
稳定良好支持的用户界面,支持Windows10——物联网研发专用版(完全免费)
使用标准 API 完全可用的 GPU 函数
技术规格
尺寸:67.6mm  31mm
电气特性
嵌入式主板
