扩展板上有120个GPIO引脚,您可以自由地添加你需要的组件
简介
该产品为树莓派官方推出的树莓派计算模块的IO扩展板,被命名为 Compute Module IO Board V3,它是为Compute Module 1(CM1)、CM3以及CM3 Lite所设计的。该产品主要为那些希望灵活使用树莓派或是想要将树莓派应用于工业中的人所设计的。该扩展板是一个简单的开源转接板,您可以将计算模块插入其中,扩展板上有120个GPIO引脚、一个HDMI接口、一个USB接口、两个摄像头接口以及两个显示器接口。您可以自由地添加你需要的组件,轻松地将该模块设计成一个你所需要的系统。
注意:计算模块IO扩展板可能会被静电(静电放电或ESD)损坏。在使用过程中,请采取适当的防静电措施。
技术规格
尺寸:105mm 85mm 12mm
重量:53.3g
供电方式:Micro-B接口
120 GPIO
1 ´ USB-A(Host)
1 ´ Micro-B(Slave)
2 ´ CSI 摄像头接口
2 ´ DSI 显示器接口
1 ´ HDMI
1 ´ Micro SD 卡槽
