dfrobot树莓派计算模块1代简介
提供了RaspberryPi模块 A/B型电路板自有接口以外的输入输出接口,功能强大、体积小巧
Linux
Linux
Linux
简介
该产品为树莓派官方推出的计算模块,计算模块是树莓派在工业应用中的一种灵活使用方式。该模块被命名为Compute Module 1 ,它拥有BCM2835的处理器和512MB的内存以及4GB的eMMC闪存(这相当于在你的树莓派上插入了一张4GB的内存卡),而这一切都集成在一块67.6mm  30mm的小型电路板上,该电路板采用DDR2 SODIMM 接口设计(与笔记本内存条一样的接口)。板载的4GB eMMC 闪存直接连接到处理器上,而其余的处理器接口通过引脚提供给用户使用,这意味着您可以灵活地使用BCM2835 SoC(与Raspberry Pi 相比您可以使用更多的GPIO接口)。此模块可使设计者在其自己的定值系统和小巧设计中衡量 Raspberry Pi 硬件和软件栈。此外,该模块在 Raspberry Pi 模块 A/B型电路板自有接口外, 还拥有附加输入输出接口, 为设计者提供更多选择,而这一简化可大大促进快速开发。
Linux
注意:计算模块可能会被静电(静电放电或ESD)损坏。在使用过程中,请采取适当的防静电措施。
注意:计算模块有六个独立的电源,必须随时提供电源;即使某个特定接口或GPIO 未使用,也不能让它们中的任何一个处于无电源状态。这六个电源如下:
1. VBAT:它用于驱动BCM2835处理器内核。
2. 3V3:它用于支持BCM2835处理器各种物理硬件、IO和eMMC Flash。
3. 1V8:它用于驱动BCM2835各种物理硬件,IO和SDRAM。
4. VDAC:它用于为复合(TV-out) DAC供电。
5. GPIO0-27 VREF:它用于为GPIO0-27 IO 提供电源。
6. GPIO28-45 VREF:它用于为GPIO28-45 IO 提供电源。
功能特性
BCM2835 处理器
512MB 内存
4GB eMMC 闪存
200PIN SODIMM 接口(35u 硬镀金I/O 引脚)
48 ´ GPIO
2 ´ I2C
2 ´ SPI
2 ´ UART
2 ´ SD/SDIO
1 ´ HDMI 1.3A
1 ´ USB2 HOST/OTG
1 ´ DPI(并行 RGB 显示)
1 ´ NAND interface(SMI)
1 ´ 4-lane CSI 摄像头接口(每个通道高达1Gbps)
1 ´ 4-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
1 ´ 2-lane DSI 显示接口(每个通道高达1Gbps)
ARMv7 指令集
成熟稳定的 Linux 软件栈
最新的 Linux 内核支持
稳定良好支持的用户界面,支持Windows10——物联网研发专用版(完全免费)
使用标准 API 完全可用的 GPU 函数
技术规格
尺寸:67.6mm  30mm
电气特性
Linux
