基于TOF的一款小型化,单点测距的产品,能实现稳定、精准、高灵敏度和高速的距离测量的功能。
简介
TFmini Plus是基于我们前面推出的TFmini的升级项目,它是一款小型化,单点测距的产品,配合独特的光学、电学、算法设计,能实现稳定、精准、高灵敏度和高速的距离测量的功能。
TFmini Plus基于TOF(Time of Flight)即飞行时间原理。工作时,产品周期性的向外发出近红外光调制波,调制波遇物体后反射。通过测量调制波往返相位差,得到飞行时间,从而计算出产品与被测目标之间的相对距离。
产品本身既具有TFmini的低成本、小体积、低功耗、测距远等几大优势外,还进一步提升了产品的整体性能。提高了产品的输出帧率,由原来的100Hz提升到了1000Hz,反应更为灵敏;缩小了测距盲区,盲区缩小至10cm;提高了数据准确性及稳定度,还增加了IP65等级防护,能有效防尘防水,在室外强光、不同温度、不同反射率等不同环境下适应性更强,功耗更低,探测频率也更加灵活。同时兼容UART和IIC通信接口,可通过发送指令进行切换。采用标准5V供电,平均功耗仅0.55W,兼容各种Arduino控制器,配合DFRobot开发的Arduino库,可以非常方便地集成到系统中,使用起来更加便捷。
产品尺寸仅为35*21*18.5mm,和我们的大拇指大小相当,身材小巧但测距性能优良,可作为测距工具用来检测前方障碍物的距离;也可在我们的创客爱好者手中成为机器人的眼睛,为机器人的安全避障和路线选择提供距离信息;亦可应用到汽车上作为防撞预警;为无人机定高辅助无人机降落等各类场景中。
尺寸图
注意:
1、本产品只能由合格的专业人员维修,且只能使用原厂备件,以保证产品的性能和安全性。
2、产品本身无极性保护和过电压保护,请按说明书内容正确接线和供电。
3、产品的工作温度为 -20℃~60℃,请勿在此温度范围外使用,以免产生风险。
4、产品的存储温度为 -20℃~75℃,请勿在此温度范围外存储,以免产生风险。
5、请勿打开外壳进行本使用说明以外的装配或保养,以免影响产品防护性能,造成产品失效。
6、产品在探测高反射率物体,如镜面、光滑地砖、平静的牛奶液面时,会有失效的风险。
7、当产品与被测目标之间有透明物体,如玻璃、水时,会有失效的风险。
8、当产品发射接收窗口被污物覆盖时,会有失效的风险,请保持窗口干净。发射接收窗口为红透亚克力材质,请勿让产品接触酒精,会导致产品损坏。
9、本产品线缆较细,请在使用时不要用力拉拽线缆,会导致产品损坏。
10、产品在进行参数配置时,在发送完相关参数配置指令后,请务必发生‘保存设置’指令,否则重新上电后设置将无法生效。某些指令中的黄色背景色‘SU’代表校验和,需自己计算然后取低八位。
技术规格
产品性能
测量范围:0.1m~12m
准确度:±5cm@(0.1-6m),±1%@(6m-12m)
距离分辨率:5mm
帧率:1-1000Hz(可调)
抗环境光能力:70klux
工作温度:-20℃~60℃
防护等级:IP65
光学参数
光源:LED
中心波长:850nm
信号接收角:3.6°
电学参数
输入电压:5V±0.5V
平均电流:≤110mA
功耗:550mW(低功耗模式:85mW)
峰值电流:500mA
通信电平:LVTTL(3.3V)
通信接口:UART、IIC、I/O
其他
壳体材质:ABS+PC
存储温度:-20℃~75℃
重量:12g
尾线线长:30cm
