全功能NFC,支持M1、NTAG等主流卡片与标签
简介
Gravity:UART & I2C NFC近场通讯模块采用NXP PN532进口高集成NFC通信芯片,支持市面上常见的各类MIFARE Classic S50/S70系列(即M1卡)和NTAG21x系列等工作频率在13.56Mhz的NFC电子标签或卡片。在继承之前版本大PCB天线所带来较大通信距离优点的基础上,升级版采用Gravity标准的PH2.0-4P接口,除了让接线更方便,在保留UART的基础上额外复合了I2C,通过开关轻松切换两种不同的接口,使用更灵活。当使用UART串口时,可以利用市面上常见的USB to UART转换器和第三方上位机软件轻松读写操作各类NFC卡。当使用I2C接口时,则可用于Arduino、micro:bit、FireBeetle ESP32、FireBeetle ESP8266等各类3V3/5V主控系统。
近场通讯简介
近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,NFC技术被广泛用于POS机移动支付、公交卡、银行卡、门禁卡、饭卡、水卡等多种场合。
Gravity:UART & I2C NFC近场通讯模块 IIC接线图(Arduino UNO)
Gravity:UART & I2C NFC近场通讯模块 IIC接线图(micro:bit+micro:IO
扩展板)
Gravity:UART & I2C NFC近场通讯模块 UART接口接线图(USB转UART+PC)
特性
NXP进口高集成NFC通信芯片
UART & I2C复合接口,使用灵活
支持各类主流NFC电子标签或卡片
兼容3.3V/5V控制器
应用场景
非接触式支付系统
蓝牙和WiFi设备的链接
分享联系人、照片和视屏等社交分享功能
智能手机的NFC应用
技术规格
主芯片:NXP PN532
供电电压:3.3V ~ 5.5V
通信接口:Gravity I2C & UART复合(PH2.0-4P,逻辑电平0-3.3V)
串口波特率:115200 bps
I2C地址:0x48
通信频率:13.56MHz
最大通信距离:不低于10mm,实际视标签大小而定
支持协议
读写器模式:支持ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B、MIFARE协议、FeliCa协议
卡仿真模式:支持ISO 14443A、MIFARE Classic 1K或4K、FeliCa协议
点对点通信:ISO/IEC18092,ECM340
尺寸:110×50 mm
重量:20 g
