简单、安全、可靠
简介
当你想要测量交流电流的时候,你是不是还在为怎么剪线,接线,搭电路感到麻烦,DF出品的Gravity: 模拟交流电传感器能够方便的帮助您解决这个问题。只需要将我们的开合式交流互感器打开套在交流线上,然后将交流互感器的3.5mm耳机插头插到信号转换模块上,就可方便快捷地读取当前的交流电流值有效值。即插即用,随套随测,适用于3V3/5V主控板。可以很方便的用于交流电机、照明设备、空压机等的电流测量、监控和保护。
Gravity: 模拟交流电流传感器 接线图(Arduino UNO)
测量与显示家用电器交流电流值
特性
非接触测量,高安全性
多种量程,适应各类测量场景
适用于3V3/5V主控板
应用场景
交流电机自动监测
照明与电气设备测量
技术规格
交流电流信号转换模块
工作电压: 3.3V-5.5V
通信接口:Gravity Analog(PH2.0-3P,模拟电压输出0.2-2.8VDC)
交流电压输入范围:0-1V (交流有效值)
相对误差:±4%
尺寸:32×27 mm
开合式交流互感器探头
交流电流量程:0-5A
信号输出: 0-1V交流电压,线性对应探头量程0-5A(标准Φ3.5mm三芯插头)
精度:±1%
非线性度:≤±0.2%
频率范围:50Hz ~ 1kHz
引线长度:1 m
工作温度:-25℃ ~ +70℃
开合尺寸:13×13 mm
重量:50 g
