具有IP67防水等级、测距范围广的超声波传感器;可应用于停车管理系统、物体接近与察觉等场景。
简介
超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。该款产品具有监测距离远、范围广、防水等优点,且具有一定的穿透能力(烟雾、粉尘等)。该产品带有可拆卸式喇叭口,安装喇叭口时的有效测量距离为7.5米。
Arduino 应用图
本产品采用收发一体封闭式防水探头,具有一定的防尘防水能力。其工作原理是通过测量发射与接收信号之间的时间差来获取物体距离。其内部集成了超声波测距模块的所有信号处理单元,用户只需要通过串行接口获取物体距离即可。
该超声波测距传感器的数据接口采用异步串行通讯,其波特率为9600bit/s,可非常容易的与上位机或者其他MCU通讯,缩短用户的开发周期。
Raspberry Pi应用图
搭配Arduino或是Raspberry Pi控制器可以很方便的应用于户外场景中,例如人、车流量监控、停车管理系统、物体接近监控等。
波束指向特性示意图
尺寸图
技术规格
工作电压:3.3~5V
平均电流:<15mA
盲区距离:28cm
平面物体量程:28-750cm
输出方式:UART串口
响应时间:100ms
探头中心频率:40K±1.0KHZ
工作温度:-15~60℃
存储温度:-25~80℃
感应角度:有喇叭口:55º
无喇叭口:40º
防水等级:IP67
