dfrobotArgon物联网开发板简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
Argon是Particle公司新推出的一款支持WI-FI的物联网开发板,将目前最受人们喜欢的两种2.4GHz无线协议Mesh和WI-FI强强组合在一起,可用作Particle Mesh网格网络的启用WI-FI网关,也可用作独立的WI-FI端点。
Argon体积非常小巧,仅一只手就能完全的握住它,再配以Nordic nRF52840处理器,能让它在复杂的应用中表现更加出色;同时还具有大量闪存,RAM和外设,且带有USB功能。内置电池充电电路,因此可以轻松连接锂聚合物电池;仅需花费几分钟,便可部署好你的本地网络。Argon非常适合用于连接现有项目到Particle Device Cloud,或者作为一个网关去连接本地端点,实现在线更新固件、网络访问、数据安全等功能。
所有的Particle硬件都是经过全新设计的,以便与Device Cloud配合使用;这是一套强大的工具和基础架构,拥有完整的生态系统和良好的兼容性,提供类似Arduino的IDE、配套控制APP、网页端编译软件、应用开发SDK、JS开发库等支持。无论你是嵌入式工程师,网页开发工程师,Arduino爱好者,还是IoT企业,你都可以有能力去编写你自己的固件,来创建你自己的专属网站和手机APP,用于构建,连接和管理你的物联网。
注意事项: 本品不包含面包板和USB线
技术规格
处理器:Nordic Semiconductor nRF52840 SoC
ARM Cortex-M4F 32位处理器@64MHz
1MB闪存,256KB RAM
IEEE 802.15.4-2006:250Kbps
蓝牙5:2Mbps,1Mbps,500Kbps,125Kbps
支持DSP指令,HW加速浮点单元(FPU)计算
ARM TrustZone CryptoCell-310加密和安全模块
高达+8 dBm TX功率(低至-20 dBm,步长为4 dB)
NFC-A标签
Espressif ESP32-D0WD 2.4G Wi-Fi协处理器
ESP32的板载4MB闪存
802.11 b/g/n支持
802.11 n(2.4 GHz),最高150Mbps
主要参数
板载额外的2MB SPI闪存
20个混合信号GPIO(6x模拟,8xPWM),UART,I2C,SPI
Micro USB 2.0全速(12Mbps)
集成Li-Po充电和电池连接器
JTAG(SWD)连接器
RGB状态指示灯
带有重置和模式按钮
板载PCB天线
两个用于外部天线的U.FL连接器(一个用于线程/BLE,另一个用于Wi-Fi)
FCC,CE和IC认证
符合RoHS标准(无铅)
规格:51.0mm x 23.0mm x 15.5mm
重量:8.8g
