简介
该款传感器采用Vishay的VEML6075传感器,具有独立的16位分辨率的UVA和UVB通道,能够将日光的UV光强度转换成数字信号,准确地测量信号强度。
即使长时间暴露在阳光的紫外辐射下,VEML6075紫外线传感器依然具有良好的性能,在-40℃~+85℃温度范围内具有很高的温度补偿稳定性。VEML6075紫外线传感器功耗低,具有关机模式,功耗可降低到800nA,工作电压为3.3V~5V,非常适合便携式电子产品和可穿戴设备,可用于气象站、火焰探测等领域。VEML6075紫外线传感器提供Arduino和Python的示例代码和库,兼容Arduino和树莓派。
技术规格
工作电压:3.3V~5V
放大芯片:VEML6075 输出类型:数字量输出
响应波长:UVB的带宽(λ0.5)在约315nm至340nm范围内,UVA通道的带宽(λ0.5)在约350nm至375nm范围内
接口:PH2.0-4P
使用IIC地址:0x10
产品尺寸:22mm×30mm
安装孔尺寸:3mm
安装孔间距:15mm
工作温度:-40℃~+85℃
