3.3V~12V宽电压,27~800cm大量程
简介
ULS型超声波传感器,是采用一体化防水探头设计而成的一款高性能的测距传感器,采用超声波回拨测距原理,运用精准的时差测量技术测量非接触式传感器与目标物体的之间的距离。对于透明物体或有色物体,金属物体,非金属物体,以及固体、液体、粉状物质,都能进行检测,其独特的物理喇叭口外壳,让它输出的超声波有较好的指向性和稳定性。
注意:探测起点默认以内部探头表面为准,如以喇叭口平面为准测得距离需减40mm
ULS波束指向特性示意图
尺寸图
产品特点
防护等级高
供电范围宽,超低功耗
测距精度高,分辨率高
带高精度温度输出和温度补偿功能
输出方式多样化,有串口输出、PWM输出、开关量输出
技术规格
供电电压:3.3V~12V
探头中心频率:40KHz
工作电流:供电5V 工作周期250ms时,平均电流<5mA
盲区距离:270mm
最远距离:8000mm
工作温度:-15℃-60℃
存储温度:-25℃-80℃
