交流接触器线圈正常情况下是有一定电阻的。一般36V线圈电阻大概在15欧姆左右,380V线圈电阻大概在1500欧姆左右,220V线圈的阻值具体多少忘记了,很久没用过了。
线圈好坏判断方法:用万用表测接触器线圈两端的电阻,电阻无限大说明线圈烧坏,只要有一定的阻值几乎都可以认为该接触器线圈是OK的。因为接触器线圈一般都是直接烧坏,很少有短路的,至少我做电工那么多年都没见过。
另外测线圈好坏的时候记得把线圈接线端子拧紧,不然有可能因为螺丝接触不好测出来阻值为无限大。
触头烧毁/磨损
当接触器使用次数过多时,触头系统会因机械磨损和电弧腐蚀造成接触不良。如果触点表面非常不平整,可以用锉刀修整毛面。
注意不能打磨的太光滑,否则反而会出现接触不良;也不能用砂纸打磨,如果用砂纸打磨会使沙粒嵌在触头表面,反而使接触电阻过大;修复的时候,触头上的油污必须清理干净。
如果触头实在粘连很严重,无法分开;或者触头磨损非常严重,那么只能更换新的触头。
