1、短路容量(kVA):额定电流。额定电压下持续运作时,能运输的容积。
2、额定电流(kV):变电器长期运作时能够承担的工作频率。为融入电力网工作电压转变的必须,变电器髙压侧常有分接抽头,根据调节髙压绕阻线圈匝数来调整底压侧輸出工作电压。
3、额定电压(A):变电器在短路容量下,容许长期性根据的电流量。
4、满载耗损(kW):当以额定值頻率的额定电流释放在1个绕阻的接线端子上,其他绕阻引路时需汲取的有功功率。与铁芯铁氧体磁芯特性及生产制造加工工艺、和释放的工作电压相关。
5、满载电流量(%):当变电器在额定电流下再次侧满载时,一回绕阻中根据的电流量。通常以额定电压的百分数表达。
6、负荷耗损(kW):把变电器的再次绕阻短路故障,在一回绕阻额定值分接部位上进入额定电压,这时变电器所耗费的输出功率。
7、特性阻抗工作电压(%):把变电器的再次绕阻短路故障,在一回绕阻渐渐地上升工作电压,当再次绕阻的短路容量相当于额定电流时,这时一回侧所释放的工作电压。通常以额定电流的百分数表达。
1、相数和頻率:三相电打头以S表达,单相电打头以D表达。中国国家标准頻率f为50Hz。海外有60Hz的國家(如英国)。
2、温度与水冷却:变电器绕阻或顶层油温度与变电器周边环境的溫度之差,称之为绕阻或顶层油面的温度。油浸式变压器绕阻温升限数值65K、油面温度为55K。水冷却方法也是多种多样:油变过温保护、逼迫风冷式,水冷散热,列管式、片式等。
3、绝缘层水准:有阻燃等级规范。绝缘层水准的表达方式举例说明以下:髙压额定电流为35kV级,底压额定电流为10kV级的变电器绝缘层水准表达为LI200AC85/LI75AC35,在其中LI200表达该变电器髙压雷击冲击性耐受性工作电压为200kV,直流耐受性工作电压为85kV,底压雷击冲击性耐受性工作电压为75kV,直流耐受性工作电压为35kV.奥克斯新科技有限责任公司现阶段的油变变电器商品的绝缘层水准为LI75AC35,表达变电器髙压雷击冲击性耐受性工作电压为75kV,直流耐受性工作电压为35kV,由于底压是400V,能够不考虑到。
4、联接组型号:依据变电器一。再次绕阻的位置关联,把变电器绕阻组合成各种各样不一样的组成,称之为绕阻的联接组。以便差别不一样的联接组,常选用钟表表示法,即把髙压侧线工作电压的相量做为钟表的长针,固定不动在12上,底压侧线工作电压的相量做为钟表的短针,看短针指在哪儿1个大数字上,就做为该联接组的型号。如Dyn11表达一回绕阻是(三边形)联接,再次绕阻是含有定位点的(星型)联接,组号为(11)点。
