我们按照空气开关的选用方法那就是空开的额定电压和额定电流一般要大于负载的正常工作电压和工作电流。在工作电压方面就不用说了,因为是家用电器,那么电压肯定是交流220V的市电电压。关键的是我们要知道3500瓦的家用电器其额定工作电流是多少。按照负载性质来算如果是电阻性负载,我们可以用P=UI,其电流大约是16A;如果是电感性负载,我们要考虑到其功率因数的影响,大约在16.7A,综合考虑我们选择空开额定电流应为20A的就可以了。
下面我们要根据家用电器所安装的环境来考虑是否要安装带漏电保护的断路器,比如家中的热水器、空调等大容量负载在安装单独空开时,一般要求安装带有漏电保护的空开。这种空开既能对电路进行分断又能对漏电事故进行保护;既能保护人身安全又能保护家用电器安全。在家庭中用的很普遍。
鉴于以上两点的考虑,我认为3500瓦家用电器要配置的空开为小型断路器 IC65N的C型2P的或用DZ5-20L都可以。如果更大些规格的空开我认为也是可以的,比如DZ47LE-32具有断路器功能和漏电脱扣保护功能与一体的空开也是可以的。
