生活中为什么大部分采用交流电
  交流电和直流电谁的损耗大?当然是交流电损耗大。
  由于电线有电阻,所以直流电在传输的过程中电线电阻会以发热的形式消耗一部分电能。交流电在传输的过程中,除了电线电阻发热需要消耗一部分电能以外。另外交流电在传输过程中会存在电抗、容抗及与大地形成的分布电容,所以也需要消耗一部分电能。由于容抗、阻抗、分布电容等作用消耗的电能,远比导线自身电阻消耗的电能要多的多。
  据相关资料统计,线路损耗功率大概占总功率的6%左右。所以单从输电的角度来讲,交流的比直流电损耗更大!
  生活中为什么采用交流电
  既然交流输电损耗比直流多,而且除少数设备能直接使用交流电以外,大部分电子设备都使用直流电。那我们生活中大部分电为什么还是采用交流电呢?
  首先,交流发电机结构简单、成本低、效率高。直流发电机相比交流发电机而言,结构更复杂、成本高、效率低。
  其次,交流电可以轻松通过变压器把电压升高和降低,而直流电升压比较复杂、成本高、技术不够成熟、效率低等。要想把直流电压升高,直接通过变压器是行不通的;一般都是先把直流变成高频交流电,然后通过变压器升压,最后再整流输出直流电。整个过程电能损耗更多。
  总结
  直流输电虽然线路损耗比交流输电低,但是在升压降压环节效率不如交流电、成本更高。所以我们目前生活用的都是交流电。但是随着技术的发展,技术越来越成熟,相信将来某一天直流输电会普及。
