如何保障安全用电
  购买合规电线合规开关
  有些家庭不仅仅是在农村,很多为了省钱购买非标类产品,如非标电缆,非标开关,尤其是非标电缆有的非标点来标注为4平方只有2.5平方左右,所以在连接插座使用用电器的时候,理论上功率足够,但是一使用就跳闸,甚至发生意外。
  还有就是非标开关,有的黑心厂家生产出非标空气开关和漏电保护器,其实并不能有效地保护线路安全,恶意标注名牌和开关容量大小,在正常使用的时候也会出现跳闸,发热起火的情况。
  合理配置空气开关漏电保护器
  同样的问题,很多家庭为了装修省钱,很多房间的电线会为一个空气开关来控制,这是一个非常危险的行为,首先如果某一个房间出现短路漏电的情况,总开关就会跳闸,其次某一个房间用电量过大,线路发热很容易引起接头处产生明火,从而出现空气开关没跳闸下端起火的情况。
  漏电保护器要比空气开关多一种漏电保护的功能,所以要比空气开关要贵很多,很多家庭就会用空气开关来代替漏电保护器,像卫生间,厨房这些地方都必须要装漏电保护器,洗澡触电的情况,我们也在新闻中看到很多,就是没有使用漏电保护器的原因。
  请专业电工、合理配置容量
  有人会觉得请专业电工是不是太贵,但是没有什么比生命更可贵的,合理配置开关容量以及电缆大小,是保证家庭用电安全的前提,专业电工师傅可以根据家庭情况,合理配置电缆直径空气开关大小,尽可能的减少发生火灾,出现触电情况的隐患。
  有哪些问题和注意的地方?
  不要乱扯乱拉电线
  有很多人认为电只要两根线接过来就能用,但是他们忽略了保护这一个重要前提,乱拉乱扯是一直强调的问题,也一直发生在我们身边,他们在啦啦,乱扯的时候不会考虑所使用负载的功率大小,直接接在空气开关上就开始使用,如果说负载过大就会引起空气开关跳闸,甚至出现意外。
  而且过长的电线会引起压降,过大的压降会让负载不能够安全启动,比如说抽水灌电压没有达到工作电压的时候,抽水泵不会启动,甚至会出现异响过热。
  注意绝缘
  农村用电有很多我们见不到的隐患,比如洗车机很多人购买洗车机会使用它进行清理一些东西,但是没有做好充足的绝缘,有的劣质洗车机会出现漏电的情况,不安装漏电保护器,又不做好自身绝缘,那么就很有可能出现意外。
  绝缘前提戴绝缘手套,穿绝缘鞋,人体是一个电阻,只要对地产生绝缘就不会相通,没有电流通过就不会被电击,还有在手湿的情况下不要插拔插头,切勿用手直接触摸开关。
  当然安全用电方方面面还有很多问题,上面只是我目前能想到的,欢迎大家补充。
