电位器阻值表示及选用方法
  电位器在一些家用电器中或者工业设备中常常能够用到,比如收音机的音量调节;电路板中的电位器用来调节电压和电流参数等;在工业电器设备中的变频器用电位器可以实现对电机进行调速、电子式时间继电器的延时调整旋钮也是用的电位器,由此可见电位器在我们日常生活和生产中用的如此广泛和普及,下面我们来谈一下关于电位器的问题。
  电位器阻值表示方法
  可调电阻的表示方法一般有两种,一种是数码法来表示电阻的最大阻值。根据这种方法我们先讨论一下电位器B103和B502之间的不同,B103代表一个最大阻值是10KΩ的可调电位器,而B502表示的是最大值是5KΩ的可调电位器,从表示方法来看最后的数字代表的是零的个数。103代表10后面有三个“0”,即为10000Ω;B502代表50后面有二个“0”,即为5000Ω。
  另一种是采用的直标法在电阻体上表示最大的阻值。直标法就是把电阻的阻值、功率与材料等直接标注在可调电阻体上。
  在其前面的字母“B”是表示阻值变化的规律,其带表的是直线式电阻。我们知道电位器在调节时它的阻值是随着触点的变化而变化的,阻值的变化是由规律可循的。我们按照这种电阻规律的变化,一般可分为直线式电位器、指数式电位器和对数式电位器三种。
  电位器的选用方法
  我们讲过可变电阻器的种类很多,不同型号的电位器它们之间不可互相替代使用,否则的话其控制效果不会太好。更换可变电阻时一般标称阻值要和损坏的可变电阻值一样或阻值要十分接近才行,同时还要考虑到它的封装形式,否则安装会遇到困难。因此我们一定在使用前一定要区分好直线式电位器、指数式电位器和对数式电位器。另外还要注意精密电阻损坏后只能用精密电阻替换,不能用普通可变电阻替换,否则其调节精度也会受影响。
