矿用变压器的特点_矿用变压器的优点
  矿用变压器的特点
  1、隔爆型构造隔爆型构造的电气设备在爆炸风险区域使用的极为普遍。它不只能避免爆炸火燃的传出,并且壳体又可承喜欢必然的过压。普通状况下其壳体,能接受1.5倍实践爆炸压力的冲击效果而不损坏,不发生永世变形。用于煤矿井下的隔爆型电气设备更要巩固。因为运用情况非常恶性劣,电气设备被磕碰现象极为严峻,因而要求体强度有较大的平安系数。普通采用钢板、铸钢资料制成。运用滑动轴承的大型施转电机的隔爆构造,普通不克不及用于具有3级和4级的爆炸性物质的区域。如果接纳非凡构造,经法定的查验机关时认定也可运用。
  2、增安型构造增安型构造在防爆电气设备上运用得比拟普遍。如电念头、变压器、灯具和带有电感线圈的电气设备等。普通要求绝缘绕组答应温升要比其它防爆电气设备的规范规则温升低10℃。搞漏电间隔和电气间隙应尽能够取比拟大一些,其最小值不得低于有关规则。壳体要有必然的防护办法,并能到达GB1498-79规则的IP54防护要求。电念头答应堵住工夫tE最低不少于5秒,起动电流与额外电流之比不得超越10倍。在堵住工夫内的温升不得有引燃爆炸性夹杂物的能够,也不得毁坏绝缘。绝缘绕组匝间和对地实验电压须比通俗电气设备有所进步。低压设备进步10%,高压设备进步30%,并要求一切导体的衔接牢靠,在过载震动等影响下,也不得发作接触不良景象。增安型电气设备,固然能在组别较高的爆炸风险情况中平安运用,然则一量内部元件呈现毛病时,就无法包管防爆的平安性,所以要仔细思索运用情况,维修治理等前提,然后要确定能否合适选用。选用增安型电念头、变压器等,须装备响应的过载维护安装或过热安装。此外,鼠笼型感应电动机,必需充沛地加以维护,运转时不得超越允许堵住工夫tD值。
  3、通风、充气型构造通风充气型构造的电气设备是靠配有供给维护气体和维护安装来确保防爆功能。故必需依据运用场合的爆炸风险水平和设备能否常常打火,装配最适宜的维护安装。在普通状况下,电气设备内部不得有影响平安的通风死角。在正常运转时出见口处的风压或充气气压均不得低于10毫米汞柱,不然,应立即宣布报警或割断电源。设备内部的火花电弧不答应从任何间隙处或出风口处吹出来。通风充气型构造在运用上与爆炸性物质的传爆级别无关,多用于内部元件易损坏的设备上或较大型的电气设备上,或以自燃点为T4、T5为对象的很难制成其它防爆构造方式的电气设备上。
  矿用变压器的优点
  1)矿用变压器能够稳定电压。由于电网的用电负荷是不断变化的,因此线路损失也不断变化,电压降也不断变化。如果负荷变化大,则电网电压将不能稳定。采用有载调压变压器后,其输出电压将随负荷随时自动调整,将电网电压维持在较稳定的范围内,可以使区域电网或重点用户的电压稳定在允许的电压偏差范围之内。
  2)矿用变压器能够节约电能。如果电网无功不足,系统电压就要下降,会造成负荷不稳定,功率因数低,线损增大。需增加无功补偿,以增大功率因数,降低线损,提高系统电压。增加无功补偿设备需加大投资。如果采用有载调压变压器,则能稳定系统电压,从而相对地增大了功率因数,降低线损。
  3)矿用变压器能有效联络电网。把几个电网互相连接起来,对供电可靠性、经济运行及灵活调度都具有重要意义。通过有载调压变压器连接电网,用电高峰时能提高电网电压,在用电低谷时能降低电网电压,确保电压质量。
