横焊常见故障及处理办法
  1、气孔
  (1)产生原因运条方法不正确;电流过大或过小;电弧推进高温区控制方法不规范。
  (2)防止措施碱性焊条的焊接,在焊条经过烘干、保温运输,工件作打磨、吹烤处理之后,还应掌握正确的运条方式。并通过对熔池成形的观察,适当调节电流的大小。
  1)当坡口的过流间隙较大时,如果电弧不作边部带弧运条,电弧的吹向点直吹坡口的过流间隙,空气过流与熔滴的连续过渡所形成较厚的熔池,会因为熔池凝固时失去电弧有力的保护,而使气孔发生倾向增大,采用V形运条法能有效防止气孔的产生。
  2)电弧前移与回弧始终贴于坡口一侧,坡口间隙较大时,如果熔池温度较高,可将电弧作冷却熔池的前移,使高温熔池能顺利地凝固,形成过流金属的固定成形。电弧前移与同带应形成较短、较薄的熔池,有利于过流金属对坡口两侧钝边处的熔化。电弧前移吹扫线应有1/3吹过坡口间隙,可保证熔滴过渡不形成过渡熔池,而只形成对坡口钝边处2/3电弧过渡金属的屏障保护。
  2、内侧沟状成形过深、外侧高低不平
  1)产生原因:①电弧进入续弧位置时推力过大或者过小;②上坡口熔滴过渡豁状成形过大;③续接电弧未进入续接位置;④过渡熔滴与续接位置高低不平。
  2)防止措施:第一层焊接的电弧引燃后,应感受电弧在坡口一侧停留时电弧的推力,如熔滴过渡到坡口一侧的钝边处时豁状成形迅速扩大,并使熔滴凝结于一处,说明电流过大。电弧带向引弧处,熔滴难以形成过渡熔池,电弧吹扫力较弱,说明电流过小。电弧在B、A两点上、下进弧时,应根据坡口的间隙和过流熔池的厚度形成电弧的快速推进,如果AB熔池的延伸点外凸坡口边线1mm,可将电弧在上坡口一侧推进,将电弧外侧1/2的吹扫线平行上吹坡口的钝边处,使熔滴金属顺利过渡并凸于坡口的钝边之外,再从上至下呈弧形线带弧至下坡口钝边处的A点,使电弧稍作过流推进,熔滴在A点钝边处形成外凸熔池。
