74HC165扩展的4位BCD码码盘电路
IC应用电路图
512人已加入
74HC165 扩展的4位BCD码码盘电路
通过并行输入口扩展码盘输入接口
码盘是单片机应用系统中常见的外围设备用于设置一些固定的参数与数据
1 码盘结构与输出原理
单片机应用系统中使用的码盘多为十进制输入BCD 码输出的码盘图5 为一组4 位十进制输入BCD 码输出的码盘结构示意每位码盘有一个十进制拨码窗口可用于预置十进制数与之对应的BCD 码有8 4 2 1 输出端和控制端A 当A 端为高电平时BCD 码输出端电平有效
图5 4 位十进制输入BCD 码输出码盘
(2)通过74HC165 扩展的4 位BCD 码码盘接口电路.
图6 是采用两片74HC165 扩展的4 位BCD 码码盘电路每片扩展的8 位并行输入口可以接收
两位BCD 码每位码盘的控制端A 都接高电平使码盘数据输出一直有效.
单片机使用一个I/O 端口SL 来控制74HC165的SH/LD 移位/置位端当SL=0 时码盘
数据进入74HC165 的内部寄存器当SL=1 时允许串行移位输出.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
