光学零件的粗磨加工实验
机械实验
20人已加入
光学零件的粗磨加工实验
一.  实验目的:
1.      掌握铣磨机的基本原理.
2.      了解铣磨加工的整个操作过程
3.      了解铣磨机的工作原理和操作方法
4.      了解被加工零件的尺寸及技术要求
5.      了解铣磨零件的检验方法
二.  实验内容
1.      看懂光学零件粗磨工艺图纸
2.      .铣磨原理
3.      砂轮参数
4.      机床结构
5.      冷却方式
6.      操作步骤
7.      质量检验
8.      疵病分析
三.  实验方法
1.      看懂光学零件工艺图纸
外径,曲率半径,中心厚度及其公差
2.      .铣磨原理
根据铣磨公式埋解铣磨原理
3.            砂轮参数
砂轮外径,开关3,粒度,浓度,硬度
4.            机床结构
磨头,工伯轴,角度调节机构,冷却系统,电气控制系统
5.            冷却方式
内喷,(外喷),冷却液,位置调节,喷速调节,效果分析
6.            操作步骤
装夹具,磨头位置,角度调节,中心调节,开机,工件转速调节,进刀速度调节,进刀位置调节,安装及夹紧工件,试磨,分析,调整(角度调节,中心调节),再试磨……..直至合格
7.            质量检验
曲率半径,厚度,表面粗糙度,疵病分析
8.      总结:
四.注意事项:
⑴遵守工厂纪律.
⑵服从指导老师安排.
⑶不得在车间内喧哗.
⑷认真观察,理解操作过程
       五.要求:
      写出所给透镜的加工过程,.并对质量进行分析.
