高压介质损耗测试仪的简介和操作方法
测量仪表
1527人已加入
简介:
高压介质损耗测试仪,配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
操作方法:
1. 仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全;
2. 仪器应可靠接地;
3. 使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测;
4. 确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器;
5. 仪器启动后,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备;
6. 如仪器进入保护状态(保护灯点亮),请检查输入电压是否过高,被试品是否严重漏电或击穿,此时必须断电后重新开始;
7. 仪器所配(Cx)专用高压电缆虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体及低压测试线(Zx);
8. 2KV/5KV/10KV所指电压为输入为AC220V时的电压;
9. 输入电压为AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度; 输入电压为AC264V,超过此值会造成损坏,对此厂家不予保修;
10. 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸,此时只需将卷纸取出,绕紧后重新装入;
11. 仪器应注意防潮,防剧烈振动;
是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。
       责任编辑:wv
