光学零件的精磨加工实验
机械实验
20人已加入
光学零件的精磨加工实验
一。实验目的:
1.掌握研磨的基本原理.
2.了解镜片上盘过程。
3.了解精磨加工的整个操作过程
4.了解轴机的工作原理和操作方法
5.了解被加工零件的尺寸及技术要求
6.了解零件精磨后的检验方法
二。实验内容
1看懂光学零件精磨工艺图纸
2.精磨原理
3镜盘参数
4机床结构
5加砂方式
6操作步骤
7光圈控制
8质量检验
9疵病分析
四. 实验方法
1. 看懂光学零件工艺图纸
曲率半径,中心厚度及其公差
2. .精磨原理
根据余弦磨耗公式埋解精磨原理
3.  镜盘参数
镜盘外径,成盘情况,张角,中间片数
4.  机床结构
工件轴,摆架,摆幅摆位调节机构,电气控制系统
5.  加砂方式
磨料牌号,各道粒度,效果分析
6.  操作步骤
上盘,机床摆幅摆位调节,中心调节,开机,工件转速调节,加砂,厚度控制,前道光圈高低识别,初始接触位置判断,两道精磨间的匹配。
7.  质量检验
光圈高低,厚度,表面粗糙度,疵病分析
8. 总结:
四.注意事项:
⑴遵守工厂纪律.
⑵服从指导老师安排.
⑶不得在车间内喧哗.
⑷认真观察,理解操作过程
 五.要求:
      写出所给透镜的加工过程,.并对质量进行分析.
