快速温变试验箱的使用说明
测量仪表
1520人已加入
1、快速温变试验箱在使用时禁止加热或测试爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。否则会造成不必要的损失。
2、测试物放置量不可影响测试箱的风量循环,否则会影响测试结结果。
3、应力筛选试验箱在使用时箱门须关严,否则温气外泄,达不到测试性能。
4、应由指定的专业的人员操作该试验箱设备,以免人为造成快速温变试验箱提早损坏或故障。
5、快速温变试验箱若在0℃以下运转时, 应尽量避免打开箱门, 因为在做低温时, 若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位出现封冰现象,温度越低, 状况越严重, 若必须打开, 则应尽量缩短箱门打开的时间及次数。
6、当快速温变应力筛选试验箱完成低温运转时, 务必设定温度条件60℃进行干燥处理约半个小时并打开箱门, 以免影响下一作业条件的测定时间或蒸发器结冰现象或测试物损坏。
7、试验箱在工作运转中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致以下不良后果:
a、高温气冲出箱外,十分危险!
b、箱门内侧仍然保持高温,造成烫伤!
c、高温空气可能触发火灾警报, 产生误动作!
d、试验箱开门方法: 操作人员开门时必须沿着开门方向向后移动,防止机内大量热气涌出伤人。
8、请注意本机必须安全平稳切实接地, 以免产生静电感应及设备晃动危险!
9、快速温变试验箱电路短路器、温度超温保护器, 提供本机测试品以及操作者的安全保护, 故请定期检查。
        责任编辑:wv
