实验.透镜的磨边
机械实验
20人已加入
实验五.透镜的磨边
一。实验目的:
1.掌握磨边的基本原理.
2.了解光学对中磨边和机械对中磨边的区别。
3.了解磨边加工的整个操作过程
4.了解该机中心控制原理和操作方法
5.了解被加工零件的尺寸及技术要求
6.了解零件磨边后的检验方法
二。实验内容
1看懂光学零件完工图纸
2.中心误差原理
3镜片参数
4机床结构
5冷却方式
6操作步骤
7尺寸控制
8质量检验
9疵病分析
七. 实验方法
1. 看懂光学零件工艺图纸
允许中心偏数值
2. .中心误差原理
根据零件形状图纸计算允许的边厚差,
3.  镜片参数
计算Z值,判断可能达到的精度
4.  机床结构
机床对中原理,,结构,工件装夹方式,砂轮轴,工件轴,电气控制系统
5.  冷却方式
冷却液种类,冷却方式,效果分析
6.  操作步骤
a..光学对中机床
开机,修铜管,机床调节,找象,工件转速调节,加冷却液,外径控制,质量检验
误差分析
b.机械对中机床
开机,修铜管,机床调节,压力调节,加冷却液,外径控制,质量检验,误差分析
7. 总结:
四.注意事项:
⑴遵守工厂纪律.
⑵服从指导老师安排.
⑶不得在车间内喧哗.
⑷认真观察,理解操作过程
 五.要求:
      写出所给透镜的加工过程,.并对质量进行分析.
