实验.光学零件的胶合
机械实验
20人已加入
实验.光学零件的胶合
一。实验目的:
1.掌握胶合的基本原理.
2.掌握配组原理与操作
3.掌握胶种选择与使用程序
4了解胶合定心仪的结构原理与操作
5.掌握胶合工序疵病分析
二。实验内容
1看懂光学零件胶合图纸
2.配组原理与操作
3胶种选择与使用程序
4胶合定心仪的结构原理与操作
5镜片的擦拭练习
6排除气泡的操作
7初步固化的操作
8质量检验
9疵病分析
九. 实验方法
1. 看懂光学零件工艺图纸
允许中心偏数值
2. .中心误差原理
根据零件形状图纸计算允许的边厚差,
3.  镜片参数
计算Z值,判断可能达到的精度
4.  机床结构
机床对中原理,,结构,工件装夹方式,砂轮轴,工件轴,电气控制系统
5.  冷却方式
冷却液种类,冷却方式,效果分析
6.  操作步骤
a..光学对中机床
开机,修铜管,机床调节,找象,工件转速调节,加冷却液,外径控制,质量检验
误差分析
b.机械对中机床
开机,修铜管,机床调节,压力调节,加冷却液,外径控制,质量检验,误差分析
7. 总结:
四.注意事项:
⑴遵守工厂纪律.
⑵服从指导老师安排.
⑶不得在车间内喧哗.
⑷认真观察,理解操作过程
 五.要求:
      写出所给透镜的加工过程,.并对质量进行分析.
