戴维南定理与叠加定理实验
电工实验
103人已加入
戴维南定理与叠加定理实验
一、实训目的
1.加深对戴维南定理和叠加定理的理解;
2.掌握支路电流、开路电压及除源电阻的测量方法;
3.进一步熟练稳压电源、万用表的使用。
二、实训内容
1.逐一完成戴维南定理和叠加定理电路的连接和测量;
2.把测得的数据根据相应的定理进行分析、计算、比较,从而验证戴维南定理和叠加定理的正确性。
三、实训电路图
1.戴维南定理
任何一个含源线性二端网络都可以等效成一个电压源,其电动势等于网络的开路电压,内阻等于从网络两端看,除源网络的电阻。
叠加
将图1的ab两点断开,测出其开路电压Uab;将US除源,测量其等效内阻Ro,算出I,。将测试结果填于表1中并与理论计算与原实测值I进行比较。
表1    戴维南定理测试记录
由原电路计算与实测值
由戴维南定理实测与计算值
理论计算值I
直接实测值I
开路电压Uab
等效内阻Ro
计算电流I,
2.叠加定理
在具有几个电源共同作用的线性电路中,各支路电流等于各个电源单独作用时所产生电流的代数和。
叠加
图2叠加定理的验证电路图
四、实训步骤
将图2(a)分解成图2(b)和(c)两部分。
1) 先在图2(a)中测量I1、I2、I3,將测试结果填于表2中。
2) 再在图2(b)中测出I1’、I2’、I3’,將测试结果填于表2中。
3) 最后在图2(c)中测出I1’’、I2’’、I3’ ’,將测试结果填于表2中。
4) 定I1、I2、I3方向为电流的参考方向,计算I1’-I1’’;I2’+I2’’;I3’’-I3’的值,將计算结果填于表2中,并将它们分别与I1、I2、I3比较,若它们分别相等或相近,则叠加定理的正确性得以验证。
表2   叠加定理测试记录
由图(a)实测值
由图(b)实测值
由图©实测值
图(b)与图(c)叠加值
I1
I2
I3
I1
I2
I3
I1
I1
I3
I1-I1
I2+I2
-I3+I3
五、实训设备与器材
稳压电源1台;万用表1只;
电阻2KΩ,2只;1KΩ,1只。
思考题:
1.简要说明产生测量误差的主要原因。
2.如果含源二端线性网络中含有电流源,在求其端口的除源电阻时,应如何将其“除源”?
3.戴维南定理和叠加原理是否适合非线性网络?
