岸电电源的应用实例
  什么是岸电电源
  岸电电源,即岸用变频电源,又称为电子静止式岸电电源。它是专门针对船上、岸边码头等高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用环境而特别设计制造的大功率变频电源设备。所有PCB电路板采用涂层固化处理;正弦滤波器、输出变压器采用整体真空浸渍绝缘漆和喷涂高温防护漆处理,具有较高的绝缘级别和防护能力;完全符合中国船级社CCS的船用产品认证标准。广泛应用于船上、船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要由50Hz工业用电变为60Hz高质量稳频稳压电源,对船舶用电设备进行供电的场合。
  岸电电源的应用实例
  上海某修船公司安装岸电电源后的成本分析:
  该公司使用三相380V/60Hz 的电源, 24 小时不间断生产供电。而现有发电机正常仅供100kW,远远满足不了船舶需求。高峰时线电流为140A,一次均产生50 多毫安电流(有效值),我厂先用一台300kW 发电机发电供生产设备使用,当供电时,明显感觉到发电机较为吃力,而且输出频率在±l 周期范围变化,输出电压波动范围在15V 左右(含主线路损耗),输出电压总谐波失真度THDu=2.4%( 满载)。
  现使用中的岸电电源,采用通用变频器作为逆变部分;采用设计的特种干式变压器为输出隔离调压变压器;采用SIN2500A 正弦滤波器;所有出入输出开关选用智能空气开关。使测试电源输出电压总谐波失真度空载时THDu=0.8%;满负载时THDu=1.8%;空载时输出电压波动小于3.8V;负载电流在0~190A 突变化是电压波动小于7.4V;输出频率始终稳定在60Hz。电源质量比发电机发电更优,完全满足该厂生产设备对电源的要求。使用岸电电源不仅能提供比发电机更优的供电电源质量,而且更加带来非常客观的经济效益。使用600kVA 变频电源供电后,该厂每月平均节约的能源费用为86 039.08 元(注:考虑了4 月份发电和个月由于停电而自用发电的因素,如果不考虑上述因素,平均每月节约的能源费用达10 万多元)。经计算,变频电源设备的静态设备投资回收期为5.6 个月,可见其经济效益是非常可观的。
  岸电电源性能指标
  ◆船用岸电变频电源输入电压:三相380V/50HZ(AC323V-528V) 。
  ◆ 船用岸电变频电源额定输出电压:三相380V/60HZ(或者定做)。
  ◆ 船用岸电变频电源额定输出频率:60HZ/50HZ或 400Hz
  ◆ 输出频率精度≤0.05%
  ◆ 输出电压稳压率:静态《1%;动态《3%
  ◆ 输出电压波形总谐波失真度:THD≤1.2~2.8%
  ◆ 防潮防尘等级:IP54
  ◆ 船用岸电变频电源保护功能:对输入输出电源有完善的过压、欠压、过流、短路、缺相、逆变器和变压器过热等保护功能。
