氩弧焊用什么焊丝_氩弧焊填丝方法
焊接与组装
185人已加入
  氩弧焊用什么焊丝
  氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
  氩弧焊的主要焊丝
  1、GMT-SKD11〉0.5~3.2mmHRC56~58
  焊补冷作钢、五金冲压模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条,焊补前先加温预热,否则易产生龟裂现象。
  2、GMT-SKD61〉0.5~3.2mmHRC40~43
  焊补锌、铝压铸模、具良好之耐热性与耐龟裂性、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。一般热压铸模常有龟甲裂纹状,大部份是由热应力所引起,亦有因表面氧化或压铸原料之腐蚀所引起,热处理调至适当硬度改善其寿命,硬度太低或太高均不适用。
  3、GMT-8407-H13〉0.5~3.2mmHRC43~46
  制锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模。具高韧性、耐磨性及防热熔蚀性佳,抗高温软化,防高温疲劳性良好,可焊补热作冲头、绞刀、轧刀、切槽刀、剪刀。。。等做热处理时,需防止脱碳,热工具钢焊后所产生之硬度太高亦发生破裂。
  4、GMT-888T〉0.5~2.4mmHB~300
  高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。高强度焊支,含镍铬合金成份高,用于防破裂底层焊接、填充打底,拉力强,并可修补钢材之龟裂焊合重建。
  氩弧焊填丝方法
  1)间歇填丝法。当送入电弧区的填充焊丝在熔池边缘熔化后,立即将填充焊丝移出熔池,然后再将焊丝送入电弧区。操作手法是以左手拇指、食指和中指捏紧焊丝,使焊丝末端始终处于氩气保护区内。要求填丝动作要轻,不得扰动氩气保护层,以防止空气侵入。这种方法一般适用于平焊和环缝的焊接。
  2)连续填丝法。将填充焊丝末端紧靠熔池的前缘连续送入。采用这种方法时,送丝速度必须与焊接速度相适应。连续填丝时,要求焊丝比较平直,用左手拇指、食指和中指配合送丝,无名指和小指夹住焊丝控制方向,如图5-3所示。此法特别适用于焊接搭接和角接焊缝。
  3)靠丝法。焊丝紧靠坡口,焊枪运动时,既熔化坡口又熔化焊丝。此法适用于小直径管子的氩弧焊打底。
  4)焊丝跟着焊枪作横向摆动。此法适用于焊波要求较宽的部位。
  5)反面填丝法。该方法又叫内填丝法,焊枪在外,填丝在里面,适用于管材仰焊部位的氩弧焊打底,对坡口间隙、焊丝直径和操作技术要求较高。
  要注意的是,无论采用哪一种填丝方法,焊丝都不能离开氩气保护区,以免高温焊丝末端被氧化,而且焊丝不能与钨极接触发生短路或直接送入电弧柱内,否则钨极将被烧损,或焊丝在弧柱内发生飞溅,破坏电弧的稳定燃烧和氩气保护气氛,造成夹钨等缺陷。
  为了填丝方便、焊工视野宽和防止喷嘴烧损,钨极应伸出喷嘴端面,伸出长度一般是:焊铝、铜时为2~3mm,管道打底焊时为5~7mm。钨极端头与熔池表面距离2~4mm,若距离小,焊丝易碰到钨极。在焊接过程中,如果操作不慎,钨极与焊件或焊丝相碰,熔池会立即被破坏而形成一阵烟雾,从而造成焊缝表面的污染和夹钨现象,并破坏了电弧的稳定燃烧。此时必须停止焊接,进行处理。处理的方法是将焊件的被污染处用角向磨光机打磨至漏出金属光泽,然后再重新进行焊接。当采用交流电源时,被污染的钨极应在别处进行引弧燃烧清理,直至熔池清晰而无黑色时方可继续焊接,也可重新磨换钨极。当采用直流电源焊接时,若发生上述情况,则必须重新磨换钨极。
