电池
碳性电池和碱性电池都是干电池,只是按照质材的不同而分的两种类别。
碳性电池和碱性电池的标称电压都是1.5V,但同样体积的碱性电池容量更大,更能适应大电流放电。
碳性电池和碱性电池的本质区别在于内部材料的不同。总之,碳性电池由炭棒,锌皮组成,但是其内部有镉和水银,不利于环保,但是它价格便宜,所以在市场上面仍有一席之地,而碱性电池不含有重金属离子,电流大,利于环保,是未来电池发展的方向。
碱性电池的结构与酸性电池完全相反,电池中心是负极,锌呈粉状,正极区在外层,是MnO2和KOH混合物,外壳是钢筒。碱性锌锰电池克服了酸性电池存放时间和电压不稳定的缺点,但仍为一次性电池。
钟表要用碳性电池的原因:
1、对于钟表而言,钟表的机芯只需要小小的电流即可应付,用碱性电池或充电电池反倒会对机芯造成伤害,造成走时不准确,甚至烧坏机芯,影响使用寿命。因此,最好使用碳性电池。但碳性电池由于其化学特性,在电量耗尽后有漏液的可能,所以需要选择优质的碳性电池。
2、碱性电池时间过久,内部会流出一些具有腐蚀性的液体,这些液体如果流进相机,极容易造成元件损坏。碱性电池也不是不可以用,但要选择在500毫安以下的低电流碱性电池,否则钟表机芯容易被高电流击坏。
1、检查电器和电池接触件是否清洁,必要时用湿布擦净,待干燥后按正确极性装入;
2、不要将新旧电池混用,同一种型号但不同种类的电池也不能混用;
3、禁止对一次电池加热、充电或其它的方法使一次电池再生;禁止拆卸电池
4、禁止将电池短路,谨防婴幼儿玩弄电池,尤其是要防止婴幼儿吞食扣式电池。
5、用电器具使用后应切断开关,长期不用应取出电池。
