CO2气体保护焊的焊接规范_CO2气体保护焊的操作姿势
焊接与组装
185人已加入
  CO2气体保护焊的焊接规范
  1、极性
  CO2气体保护焊时,为了保证电弧的稳定燃烧,一般采用直流反接,即焊件接负极,焊枪接正极。只有在堆焊或焊补铸钢件时,才采用正接法。
  2、电弧电压
  电弧电压是影响熔滴过渡、金属飞溅、短路频率、电弧燃烧时间以及焊缝宽度的重要因素。在大电流焊接时,电弧电压一般为30~50V。
  3、焊接电流
  一般随着焊接电流的增大,熔深将显著增加,焊缝宽度和余高也相应有所增加。焊接电流的大小,应根据焊件的厚度、焊丝材料、焊丝直径、焊缝空间位置和需要的熔滴过渡形式来选择。
  4、焊接速度
  随着焊接速度增大(或减小),焊缝的宽度、余高和熔深都要相应减小(或增大)。
  5、焊丝伸出长度
  焊丝伸出长度是指焊接时焊丝伸出导电嘴的长度。一般细丝CO2气体保护焊,焊丝伸出长度为8~14mm;粗丝CO2气体保护焊,焊丝伸出长度为10~20mm。
  6、CO2气体流量
  CO2气体流量应根据焊接电流、焊接速度、焊丝伸出长度及喷嘴直径等来选择。当焊接电流越大、焊接速度越快、焊丝伸出越长时,CO2气体流量也应更大些。一般CO2气体流量范围为8~25L/min。
  7、工艺参数的确定
  上述规范参数中,有些规范参数基本上是固定的,如极性、焊丝伸出长度和气体流量等,因此CO2气体保护焊规范的选择主要是对焊丝直径、焊接电流、电弧电压和焊接速度等几个参数进行选用,这几个参数的选择要根据焊件厚度、接头形式和施焊位置等实际情况综合考虑。
  CO2气体保护焊的操作姿势
  进行CO2气体保护焊操作时,要保证持枪手臂处于自然状态,手腕能够灵活自由地带动焊枪进行各种操作。CO2气体保护焊常用操作姿势如图4-7所示。
  与焊条电弧焊一样,引弧、运弧及收弧是CO2气体保护焊最基本的操作,但操作手法与焊条电弧焊有所不同。
