跌落式熔断器的作用_跌落式熔断器操作顺序
  跌落式熔断器的作用
  10kV规格的设备是可以将其安装到杆上变压器高压一侧、互感器以及电容器与线路连接之处,跌落式熔断器在电路中有效的起到过载保护、短路保护等作用。同时它也能够安装在长线路的末端或者是支线路上,这样的做法可以为继电保护不到的范围起到延伸保护作用。跌落式熔断器的结构不是复杂反而相对简单,并且在价格方面也十分的经济,而且在日后的维护方面也不需要费很大的力气,因为体积小巧利于安装工作,熔断器在配电网中得到了广泛的应用。
  跌落式熔断器工作原理
  熔丝穿过熔管同时两端拧紧,在处于正常工作状态时,熔断器靠着熔丝的张力促使熔管的上动触头和下静触头能够形成可靠的接触。若是线路发生了故障,这时的跌落式熔断器就会立即让熔丝熔断,从而形成电弧并且在熔管内产生大量的气体,对电弧按照吹弧的方式使得电弧拉长将其熄灭,然后就会失去熔丝的拉力同时在重力作用下,熔丝管根据惯性原理向下跌落切断电路形成了明显的断开距离。
  跌落式熔断器操作顺序
  断电时:操作跌落式熔断器的顺序是先中间后两边;
  送电时:操作跌落式熔断器的顺序是先两边后中间;
  无“上风侧、下风侧”之说。
  一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:
  (1)操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
  (2)在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
  (3)合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
  (4)操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。
