仪表电压、电流量程的扩展实验
电工实验
103人已加入
仪表电压、电流量程的扩展实验
一.实验目的
1.掌握直流电压表、电流表扩展量程的原理和设计方法;
2.学会校验仪表的方法。
二.原理说明
多量程电压表或电流表由表头和测量电路组成。
表头通常选用磁电式仪表,其满量程和内阻用Im和R0表示。
多量程(如1V、10V)电压表的测量电路如
图1-1所示,图中R1、R2称为倍压电阻,它们的阻值与表头参数应满足下列方程:
多量程(如10mA、100mA、500mA)电流表的测量电路如图1-2所示,图中R3、R4、R5称为分流电阻,它们的大小与表头参数应满足下列方程:
当表头参数确定后,倍压电阻和分流电阻均可计算出来。
根据上述原理和计算,可以得到仪表扩展量程的方法。
扩展电压量程:用表头直接测量电压的数值为ImR0,当用它来测量1V电压时,必须串联倍压电阻R1,若测量10V电压时,必须串联倍压电阻R1和R2。
扩展电流量程:用表头直接测量电流的数值为Im,当用它来测量大于Im的电流时,必须并联分流电阻R3、R4、R5,如图1-2所示,当测量10mA时,‘-’端从‘a’引出,当测量100mA时,‘-’端从‘b’引出,当测量500mA时,‘-’端从‘c’引出。
通常,用一个适当阻值的电位器与表头串联,以便在校验仪表时校正测量数值。
磁电式仪表用来测量直流电压、电流时,表盘上的刻度是均匀的(即线性刻度)。因而,扩展后的表盘刻度根据满量程均匀划分即可。在仪表校验时,必须首先校准满量程,然后逐一校验其它各点。
电流量程电流量程电流量程
三.实验设备
1.直流数字电压表、直流数字电流表(EEL-06组件或EEL系列主控制屏)
2.恒压源(EEL—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均含在主控制屏上,根据用户的要求,可能有两种配置(1)+6 V(+5V),+12V,0~30V可调或(2)双路0~30V可调。)
3.EEL-23组件(含电阻箱 、固定电阻,电位器)或EEL-51组件、EEL-52组件
4.EEL-30组件或EEL-37组件、EEL-56组件(含磁电式表头1mA、160Ω,倍压电阻和分流电阻,电位器)
四.实验内容
1.扩展电压量程(1V、10V)
参考图1-1电路,首先根据表头参数Im(1mA)和R0(160Ω)计算出倍压电阻R1、R2,然后用EEL-30组件中的表头和电位器RP1以及倍压电阻R1、R2相串联,分别组成1V和10V的电压表。用它测量恒压源可调电压输出端电压,并用直流数字电压表校验,如在满量程时有误差,用电位器RP1调整,然后校验其它各点,将校验数据记录在自拟的数据表格中。
2.扩展电流量程(10mA、100mA、500mA)
参考图1-2电路,根据表头参数Im(1mA)和R0(160Ω)计算出分流电阻R3、R4、R5,首先用EEL-30组件中的表头和电位器RP2串联,然后和分流电阻R3、R4、R5并联。当测量10mA时,‘-’端从‘a’引出,当测量100mA时,‘-’端从‘b’引出,当测量500mA时,‘-’端从‘c’引出。用它测量图1-3所示电路中的电流,并用直流数字电流表校验,如在满量程时有误差,用电位器RP2调整,然后校验其它各点,将校验数据记录在自拟的数据表格中。
图1-3中,电源用恒压源的12V输出端,制作的电流表、直流数字电流表和电阻RL1、RL2串联,其中,RL1=51Ω,RL2用1kΩ的电位器(均在EEL-23组件中)。如您的设备为EEL-Ⅴ型,则需EEL-51组件和EEL-52组件。
五.实验注意事项
1.磁电式表头有正、负两个连接端,电路中一定要保证电流从正端流入,否则,指针将反转。
2.电流表的表头和分流电阻要可靠连接,不允许分流电阻断开。
3.校准1V和10V电压表满量程时,均要调整电位器RP1。同样,在校准10mA、100mA、500mA电流表满量程时,均要调整电位器RP2。
4.实验台上恒压源的可调稳压输出电压的大小,可通过粗调(分段调)波动开关和细调(连续调)旋钮进行调节,,并由该组件上的数字电压表显示。在启动恒压源时,先应使其输出电压调节旋钮置零位,待实验时慢慢增大。?
六.预习与思考题
1.设计1V和10V电压表的测量电路,计算出满足实验任务要求的各量程的倍压电阻。自拟记录校验数据的表格。
2.设计10mA、100mA和500mA电流表的测量电路,计算出满足实验任务要求的各量程的分流电阻。自拟记录校验数据的表格。
3.电压表和电流表的表盘如何刻度?
4.如何对扩展量程后的电压表和电流表进行校验?
七.实验报告要求
1.画出1V、10V电压表和10mA、100mA、500mA电流表的测量电路,标明倍压电阻和分流电阻的阻值。
2.根据校验数据写出电压表和电流表的校验报告。
3.已知表头参数:1mA、160Ω,设计一个万用表(部分)测量电路,要求能测量1V、10V直流电压和10mA、100mA、500mA直流电流。
4.回答思考题3和4。
