地磁传感器有什么用_地磁传感器与陀螺仪区别
传感器
287人已加入
  地磁传感器有什么用
  地磁传感器可用于检测车辆的存在和车型识别。数据采集系统在交通监控系统中起着非常重要的作用,地磁传感器是数据采集系统的关键部分,传感器的性能对数据采集系统的准确性起决定作用。
  地磁传感器可以用来检测车辆是否存在和型号的检测。它利用的就是在车辆通过道路的时候对地球磁场的影响来工作的。而且这种传感器十分的小巧方便,灵敏度也是一流的,施工量是很小的,但是他的使用寿命确实很长的,而且对于路面的破坏也会死很小的。
  地磁传感器在停车诱导和计费功能实现中的作用
  地磁传感器是地面诱导系统的前端感应装置,它会准确锁定车辆的停留、离开时间,并传输到管理系统后台,轻松获得空余车位数量信息,从而诱导车主停车。另外,作为一种新型的电子计时收费装置,地磁传感器就埋在车位下方,其工作原理也不复杂。
  简单来说,就是当车辆进入停车位时,切割磁感线会引起磁场的变化,地磁传感器会随之判断车辆进入该泊位,同时,开始计时并提示附近收费服务人员进行服务;当车辆驶离泊位的时候,立即提示收费服务人员办理离场处理。这样,市民就不必担心停车被多计时了。其间,传感器会自动不停扫描,检查车辆是否还在停放。
  此外,地磁传感器还能实现停车诱导功能。通过后台系统的综合统计分析,在显示屏上,就能向市民提供附近空余的停车位信息,更好地引导市民合理选择停车地点。
  地磁传感器与陀螺仪区别
  地磁传感器与陀螺仪都可以用在导航上,各有优点。
  陀螺仪是利用陀螺的定轴性和进动性,可以测量姿态(利用定轴性)和寻北(利用进动性)的仪器;短时间精度高,长时间工作时存在累积误差。地磁场传感器是可以测量地球磁场,在不受磁干扰的情况下,如果知道当地的经纬度和海拔,就可以在测量地磁场方向后,利用各种地球磁场模型计算磁倾角、磁偏角,然后就可以算出极北和姿态等。磁场传感器容易受干扰,但是简单不容易坏。
  更多精彩阅读:
  地磁传感器怎么安装
  地磁传感器工作原理_地磁传感器应用_地磁传感器的作用
