日光灯照明电路常见故障
  一、日光灯照明电路中噪声故障
  (1)故障原因分析
  镇流器硅钢片松动、电路上的电压过高,使镇流器发出噪声;镇流器过载,或内部有短路处,启辉器电容器失效开路,或电路中某处接触不良。
  (2)检修方法
  ①更换新的配套的镇流器,或紧固硅钢片铁芯。
  ②测量电路电压,如电压过高,要找出原因,设法降低线路电压。
  ③更换新启辉器。
  ④检查镇流器过载原因(如是否与灯管配套、前段电压是否过高、气温是否过高、有无短路现象等),并进行处理。若内部有短路处,则需更换镇流器。
  二、日光灯照明电路中日光灯亮度低故障
  (1)故障原因分析
  温度太低或冷风直吹灯管、灯管老化陈旧、线路电压太低或压降太大。
  (2)检修方法
  ①加防护罩并避免冷风直吹。
  ②更换新灯管。
  ③检查线路电压太低的原因,有条件时可调整线路或更换大截面导线使电压升高。
  ④断电后清洗灯管并做烘干处理。
  三、白炽灯照明电路中灯光暗淡故障
  (1)故障原因分析
  电源电压过低;灯泡使用时间长,灯丝逐渐蒸发变细而使灯光变暗;绝缘损坏而有漏电现象,使灯泡上所得到的电压过低。
  (2)检修方法
  ①如果电源电压过低,应在电源电路上找原因,是否这段线路过长、负荷过重、电压降过大,根据具体情况进行处理。
  ②灯泡使用时间过长,灯丝老化,更换新灯泡。
  ③如果因线路某处潮湿、漏电或有短路现象,要根据情况加以处理(如增加新的绝缘层,更换新的电气开关、灯头、保险座等),如线路老化应更换新电线。
  日光灯照明电路中日光灯不亮故障
  (1)故障原因分析
  电源电压过低、电源线路较长造成电压降过大、镇流器内部断路、灯管灯丝断丝或灯管漏气、启辉器损坏、日光灯接线错误、灯管与灯座或启辉器与启辉器座接触不良、气温太低难以启辉。
  (2)检修方法
  ①调整电源电压;线路较长时应加粗导线。
  ②更换与灯管配套的镇流器。
  ③用万用表测灯管两头有无断丝,一头断丝或两头断丝应更换新灯管。另外,观察荧光粉有无变色、表面有无开裂、是否漏气等,若存在类似问题均应更换新日光灯管。
  ④用万用表检查启辉器里的电容器是否短路,如短路应更换新启辉器。
  ⑤按照日光灯线路图检查线路各部位接线是否正确,若接错,应断开电源及时更正。
  ⑥一般日光灯灯座与灯管接触处最容易接触不良,应检查修复。另外,重新调整启辉器与启辉器座,使之良好配接。最后检查各个接线端子的螺钉是否紧固。
  ⑦进行灯管加热、加罩或换用低温灯管。
