高压断路器的选择_高压断路器操作方法
  高压断路器的选择
  1、额定电流
  额定电流是断路器在规定的使用和性能条件下持续通过的电流有效值。额定电流应从GB/T762中规定的R10系列中选取。应注意,断路器没有规定的持续过电流能力,在选定断路器的额定电流时应计及运行中可能出现的任何负荷电流,把它们当作长期作用对待不应超过额定电流。额定电流的选定还应考虑到电网发展的需要。在DL/T 593中,虽然规定了提高温升试验电流值,电流提高到1.1倍额定电流,不得将此误解为可以持续地提高运行负荷电流(即额定电流)。
  2、额定电压
  高压断路器的额定电压(即最高电压)如下:
  3.6,7.2,12(11.5),24,40.5,72.5,126,252(245),363,550kV。断路器的额定电压表示它在运行中能长期承受的系统最高电压。断路器在运行中长期承受的电压不得超过其额定值。
  断路器的额定电压应等于或大于系统最高电压。
  选择断路器的额定电压时,也应考虑DL/T 593中有关规定。
  注:断路器的一切技术参数均是按其额定电压值进行核算的。当使用地点的系统电压低于其额定值时,除非另有规定,原定的断路器技术参数不得随意扩大。
  3、额定短路开断电流
  3.1额定短路开断电流
  额定短路开断电流是指额定短路电流中的交流分量有效值。
  3.2额定短路关合电流
  额定短路关合电流是指额定短路电流中的最高峰值,它等于额定短路开断电流值的2.5倍,这是根据系统直流分量衰减的时间常数τ为45ms推算的数值。
  3.3 额定短时耐受电流及其持续时间额定值
  额定短时耐受电流等于额定短路开断电流,其持续时间额定值在110kV及以下为4s,在220kV及以上为2s。
  3.4额定峰值耐受电流
  额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,即额定短路开断电流乘以一个系数2.5,对发电机断路器这一系数由发电机断路器标准另定。
  在额定电压下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流ⅠNbr。在高压断路器中其值不应小于实际开断瞬间短路电流周期分量,即我国生产的高压断路器在做型式试验时,仅计入了20%的非周期分量。一般中、慢速断路器,由于开断时间较长(》0.1s),短路电流非周期分量衰减较多,能满足国家标准规定的非周期分量不超过周期分量幅值20%的要求。使用快速保护和高速断路器时,其开断时间小于0.1s,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量的20%,因此需要进行验算。高压断路器选择—动稳定校验在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,动、静触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过(预击穿),更容易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。断路器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时还要求能够切断短路电流,因此,额定关合电流是断路器的重要参数之一。为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定关合流INcl不应小于短路电流最大冲击值Ich。
  3.5额定频率
  我国电力系统的额定频率为50Hz。
  3.6 额定绝缘水平
  选用断路器时应说明它是户内断路器,还是户外断路器。
  断路器的绝缘包括:主回路对地绝缘;相间绝缘;断路器断口间绝缘;起联络作用的断路器断口间绝缘(即起隔离作用的隔离断口)。
  断路器的绝缘水平应从DL/T615-2013中规定的表格选取。
  选择高压断路器应符合哪些条件
  选择高压断路器应符合:
  ① 装设地点:户内还是户外;
  ② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高允许电压(1.15Ue)];
  ③ 额定电流(系指高压断路器在正常运行时,断路器允许的最大工作电流);
  ④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下,断路器无损地开断的最大电流或最大容量);
  ⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等;
  ⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度;
  ⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接通时起,到三相电弧完全熄灭为止所经过的全部时间。即固有分闸时间和熄弧时间之和)尽可能短。
  对高压断路器的主要要求有:
  ① 绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压;
  ② 长期通过额定电流时,各部分温度不超过允许值;
  ③ 断路器跳间时间要短、灭弧速度要快;
  ④ 能满足快速重合闸;
  ⑤ 断路器的开断容量大于系统的短路容量;
  ⑥在通过短路电流时,有足够的动稳定性和热稳定性。
  按灭弧原理可分为:油断路器(多油断路器,少油断路器)、气吹断路器(空气断路器,六氟化硫断路器),真空断路器和磁吹断路器等。
  高压断路器操作方法
  高压断路器具有灭弧能力,是切合电路的主要设备。正常时根据电网运行需要,将一部分电气设备或线路投入或退出运行,当电气设备或线路发生故障时,通过保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中切除,保证电网无故障部分正常运行。
  1.断路器操作的一般规定
  (1)断路器投运前,应检查接地线是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。
  (2)操作前应检查控制回路和辅助回路的电源正常,检查操动机构正常,各种信号正确、表计指示正常,对于油断路器检查其油位、油色正常,对于真空断路器检查其灭弧室无异常,对于SF6断路器检查其气体压力在规定的范围内。如果发现运行中的油断路器严重缺油、真空断路器灭弧室异常,或者SF6断路器气体压力低发出闭锁操作信号,禁止操作。
  (3)停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作2—3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作。
  (4)操作前,检查相应隔离开关和断路器的位置,并确认继电保护已按规定投入。
  (5)一般情况下,凡能够电动操作的断路器,不应就地手动操作。
  (6)操作控制把手时,不能用力过猛,以防损坏控制开关;不能返回太快,以防时间短断路器来不及合闸。操作中应同时监视有关电压,电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化。
  (7)操作开关柜时,应严格按照规定的程序进行,防止由于程序错误造成闭锁、二次插头、隔离挡板和接地开关等元件损坏。
  (8)断路器(分)合闸后,应到现场确认本体和机构(分)合闸指示器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸,并检查与其有关的信号和表计如电流表、电压表、功率表等的指示是否正确,以及开关本体有无异常。
  (9)液压(气压)操动机构,如因压力异常导致断路器分、合闸闭锁时,不准擅自解除闭锁进行操作;电磁机构严禁用手动杠杆或千斤顶带电进行合闸操作;无自由脱扣的机构严禁就地操作。
  (10)油断路器由于系统容量增大,运行地点的短路电流达到其额定开断电流的80%时,应停用自动重合闸,在短路故障开断后禁止强送。
  (11)断路器实际故障开断次数仅比允许故障开断次数少一次时,应停用该断路器的自动重合闸。
  2.手车式断路器的操作
  (1)手车式断路器允许停留在运行、试验、检修位置,不得停留在其他位置。检修后,应推至试验位置,进行传动试验,试验良好后方可投入运行。
  (2)手车式断路器无论在工作位置还是在试验位置,均应用机械联锁把手车锁定。
  (3)当手车式断路器推入柜内时,应保持垂直缓缓推进。处于试验位置时,必须将二次插头插入二次插座,断开合闸电源,释放弹簧储能。
  3.关于断路器操作的几个问题
  (1)三相操作断路器与分相操作断路器。断路器按照操作方式可分为三相操作断路器和分相操作断路器。分相操作断路器的各相主触头分别由各自的跳合闸线圈控制,可分别进行跳闸和合闸操作。线路断路器需要单相重合闸时,多选用分相操作断路器。三相操作断路器的三相只有一个合闸线圈和一个或两个跳闸线圈,断路器通过连杆或液体压力导管传动操作动力,将三相主触头合闸或分闸。电力系统中发电机、变压器和电容器等设备不允许各相分别运行,所以该类设备所用断路器通常采用三相操作断路器。
  (2)断路器控制箱内“远方/就地”控制把手与断路器测控屏上“远方/就地”控制把手。在断路器控制箱内和主控室断路器测控屏上均设置有“远方/就地”控制把手,但二者有区别。断路器电气控制箱内“远方/就地”控制把手的作用是当把手选在“远方”位置时,将接通远方合闸(重合闸)和远方跳闸回路,断开就地合闸和分闸回路,此时可由远方(主控室监控机或监控中心)进行手动电气合闸(重合闸)和手动电气分闸;当把手选在“就地”位置时,将断开远方合闸(重合闸)和远方跳闸回路,接通就地合闸和跳闸回路,此时可在就地进行手动电气合闸和手动电气分闸。需要说明的是,保护跳闸回路未经过“远方/就地”控制把手控制,因此无论把手在任何状态,均不影响保护的跳闸。断路器测控屏上“远方/就地”控制把手当选在“就地”位置,只能用于检修人员检修断路器时就地进行操作,正常运行时,此把手必须放在“远方”位置,否则在远方(主控室监控机或监控中心)无法对断路器进行分、合操作。
  更多推荐阅读:
  高压断路器的功能特点_高压断路器的要求
  高压断路器的型号代表什么意思
  高压断路器和隔离开关的区别
  高压断路器合不上闸的原因
  高压断路器工作原理_高压断路器的作用
