高压断路器误动的原因_高压断路器误动的预防措施
  高压断路器误动的原因
  (1)操作人员误碰或错误操作断路器操动机构。因操作人员失误引起断路器误动时,原因明确,只需重新合闸即可。
  (2)直流控制回路短路故障。
  1)直流两点接地。详见断路器控制回路两点接地故障。
  2)红灯断路故障。当监视断路器运行状态的红灯灯丝在其底座上短路时,易引起断路器误跳。同理,当绿灯短路时,易引起断路器误合。正确选择监视灯及其附加电阻,就可避免断路器因监视灯短路而误动作,即合理分配监视灯、附加电阻、跳闸线圈或合闸接触器线圈上的电压及控制长期流过其中的电流。
  (3)断路器误跳闸机构故障。
  1)断路器误跳闸挂扣滑脱。断路器误跳闸故障多是由于误跳闸机构的挂扣不牢而又受外力振动脱扣所致,所以故障检修时应把该故障作为首选检修项目。
  2)断路器跳闸线圈最低动作电压整定过低。为防止断路器拒分,要求不可随意提高跳闸线圈最低动作电压。若因最低动作电压整定过低,造成断路器误跳闸,则可适当提高整定值,但仍尽量保持跳闸线圈最低动作电压在额定电压的30%~65%的范围内。通过试验调整,完全可以解决拒分与误跳闸的矛盾。
  3)操动机构跳闸机械部分存在累积效应。处理该类故障方法如下:
  ①适当提高断路器最低动作电压,但不宜超过65%额定电压,既可提高铁芯刚开始吸合电压,避免误动,又可防止断路器分跳。
  ②加强运行维护,定期检查跳闸机械部分,特别是掣子和连板间的挂扣情况,发现问题及时解决。
  ③重视二次回路绝缘状况,发现问题及时处理。
  (4)继电保护装置误动。
  1)保护装置整定不当。在继电保护整定计算中,因设计人员考虑不周,所确定的动作值不适,或在继电保护装置调试过程中,继电保护人员整定继电器动作值不准,在某种不正常工作状态下,易引起保护误动。
  2)保护装置误动的部分内、外原因。因继电保护装置本身质量问题,使继电器实际动作值发生变化;或因误碰、振动、环境温度变化使继电器误动作;或因保护装置工作环境差,如空气中含有灰尘、腐蚀性气体等,既可能致使某个继电器触点接触不良,引起保护拒动,也可能致使某个继电器触点接触不良,导致跳闸闭锁装置失灵,引起保护误动。
  对晶体管保护装置,直流电源电压波动或脉冲干扰会引起晶体管误动作。
  高压断路器误动的技术预防措施
  1)加强对操动机构的维护检查。机构箱门应关闭严密,箱体应防水、防灰尘和防小动物进入,并保持内部干燥清洁。机构箱应有通风和防潮措施,以防线圈、端子排等受潮、结露、生锈。液压机构箱应有隔热防寒措施。
  2)辅助开关应采取下列措施:
  ①辅助开关应安装牢固,防止因多次操作松动变位。
  ②应保证辅助开关触点转换灵活、切换可靠、接触良好、性能稳定,不符合要求时应及时调整或更换。
  ③辅助开关和机构间的连接应松紧适当、转换灵活,并满足通电时间的要求。连杆锁紧螺母应拧紧,并采用放松措施,如涂厌氧胶等。
  3)断路器操动机构检修后,应检查操动机构脱扣器的动作电压是否符合30%~65%额定操作电压的要求,在80%(或85%)额定操作电压下,合闸接触器是否动作灵活且吸持牢靠。
  4)分、合闸铁芯应动作灵活,无卡涩现象,以防拒分或拒合。
  5)断路器大修时应该检查液压机构分、合闸阀的顶针是否松动或变形。
  6)长期处于备用状态的断路器应定期进行分、合闸操作检查。在低温地区还应采取防寒措施和进行低温下的操作试验。
  7)气动机构应坚持定期防水制度。对于单机供气的气动机构,在冬季或低温季节应采取保温措施,防止因控制阀结冰而拒动。气动机构各运动部位应保持润滑。
