正弦稳态交流电路相量的研究
电工实验
103人已加入
正弦稳态交流电路相量的研究
一.实验目的
1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?
2.掌握RC串联电路的相量轨迹及其作移相器的应用。?
3.掌握日光灯线路的接线。?
4.理解改善电路功率因数的意义并掌握其方法。?
二.原理说明
1.在单相正弦交流电路中,用交流电流表测得各支路中的电流值,用交流电压表测得回路各元件两端的电压值,它们之间的关系满足相量形式的基尔霍夫定律,即
交流电路
交流电路
2.如图15—1所示的RC串联电路,在正弦稳态信号交流电路的激励下,交流电路保持有90°的相位差,即当阻值R改变时,交流电路的相量轨迹是一个半园,,交流电路交流电路三者形成一个直角形的电压三角形。R值改变时,可改变φ角的大小,从而达到移相的目的。
3.日光灯线路如图15—3所示,图中A是日光灯管,L是镇流器,S是启辉器,C是补偿电容器,用以改善电路的功率因数(cosφ值)。有关日光灯的工作原理请自行翻阅有关资料。
三.实验设备
1.交流电压、电流、功率、功率因素表
2.调压输出?
3.EEL—17组件(或EEL—52组件、EEL—55组件),30W镇流器,400V/4μF电容器,电流插头,40W/220V白炽灯
4.30W日光灯?
四.实验内容
1.用两只220V,40W的白炽灯泡和30W的日光灯电容器组成如图15—1所示的实验电路,按下闭合按钮开关调节调压器至220V,验证电压三角形关系?
测   量   值
计   算   值
U(V)
UR(V)
UC(V)
U’(UR, UC 组成RtD)
DU
DU/U
2.日光灯线路接线与测量?
交流电路
按图15—2组成线路,经指导教师检查后按下闭合按钮开关,调节自耦调压器的输出,使其输出电压缓慢增大,直到日光灯刚启辉点亮为至,记下三表的指示值。然后将电压调至220V,测量功率P,电流I,电压 等值,验证电压、电流相量关系。
测  量  数  值
计  算  值
P(W)
I(A)
U(V)
UL(V)
UA(V)
cosj
r(W)
启 辉 值
正常工作值
3.并联电路——电路功率因数的改善?
按图15—3组成实验线路经指导老师检查后,按下绿色按钮开关调节自耦调压器的输出调至220V,记录功率表,电压表读数,通过一只电流表和三个电流取样插座分别测得三条支路的电流,改变电容值,进行三次重复测量。
电容值
测  量  数  值
计  算  值
(mF)
P(W)
U(V)
I(A)
IC(A)
I(A)
cosf
五.实验注意事项
1.功率表要正确接入电路,读数时要注意量程和实际读数的折算关系。?
2.线路接线正确,日光灯不能启辉时,应检查启辉器及其接触是否良好。
六.预习思考题
1.参阅课外资料,了解日光灯的启辉原理?
2.在日常生活中,当日光灯上缺少了启辉器时,人们常用一导线将启辉器的两端短接一下,然后迅速断开,使日光灯点亮;或用一只启辉器去点亮多只同类型的日光灯,这是为什么??
3.为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还是减小,此时感性元件上的电流和功率是否改变??
4.提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法,而不用串联法?所并的电容器是否越大越好?
七.实验报告
1.完成数据表格中的计算,进行必要的误差分析。?
2.根据实验数据,分别绘出电压、电流相量图,验证相量形式的基尔霍夫定律。
3.讨论改善电路功率因数的意义和方法。?
4.装接日光灯线路的心得体会及其他。
