交流电路频率特性的测定
电工实验
103人已加入
交流电路频率特性的测定
一.实验目的?
1.研究电阻,感抗、容抗与频率的关系,测定它们随频率变化的特性曲线;
2.学会测定交流电路频率特性的方法;
3.了解滤波器的原理和基本电路;
4.学习使用信号源、频率计和交流毫伏表。
二.原理说明?
1.单个元件阻抗与频率的关系
交流电路
测量元件阻抗频率特性的电路如图21—1所示,图中的r是提供测量回路电流用的标准电阻,流过
被测元件的电流(IRILIC)则可由r两端的电压
U除以r阻值所得,又根据上述三个公式,用被测元件的电流除对应的元件电压,便可得到RXLXC的数值。
交流电路
2.交流电路的频率特性
由于交流电路中感抗XL和容抗XC均与频率有关,因而,输入电压(或称激励信号)在大小不变的情况下,改变频率大小,电路电流和各元件电压(或称响应信号)也会发生变化。这种电路响应随激励频率变化的特性称为频率特性。
若电路的激励信号为(jω),响应信号为R(jω),则频率特性函数为
交流电路
式中,Aω)为响应信号与激励信号的大小之比,是ω的函数,称为幅频特性;
    交流电路ω)为响应信号与激励信号的相位差角,也是ω的函数,称为相频特性。
在本实验中,研究几个典型电路的幅频特性,如图21-2所示,其中,图(a)在高频时有响应(即有输出),称为高通滤波器,图(b)在低频时有响应(即有输出),称为为低通滤波器,图中对应A=0.707的频率C称为截止频率,在本实验中用RC网络组成的高通滤波器和低通滤波器,它们的截止频率C均为1/2πRC。图(c)在一个频带范围内有响应(即有输出),称为带通滤波器,图中C1称为下限截止频率,C2称为上限截止频率,通频带BW=C2C1
三.实验设备
1.信号源(含频率计)?
2.交流数字毫伏表?
3.EEL—23组件(含电阻、电感、电容)或EEL—52组件
四.实验内容
1.测量元件的阻抗频率特性?
实验电路如图21—1所示,图中:=300Ω,R=1kΩ,L=15mH,C=0.01μF。选择信号源正弦波输出作为输入电压,调节信号源输出电压幅值,并用交流毫伏表测量,使输入电压的有效值=2V,并保持不变。?
用导线分别接通三个元件,调节信号源的输出频率,从1kHz逐渐增至20KHz(用频率计测量),用交流毫伏表分别测量RLCr,将实验数据记入表21-1中。并通过计算得到各频率点的RXLXC
 表21-1  元件的阻抗频率特性实验数据
频      率f(KHz)
1
2
5
10
15
R
(k )
Ur(V)
IR(mA)=Ur/r
UR(V)
R=UR/IR
XL
(k )
Ur(V)
IL(mA)=Ur/r
UL(V)
XL=UL/IL
XC
(K )
Ur(V)
Ic(mA)=Ur/r
UC(V)
Xc=UC/Ic
.高通滤波器频率特性
实验电路如图21-3所示,图中:R=1kΩ,C=0.022μF。用信号源输出正弦波电压作为电路的激励信号(即输入电压)
,调节信号源正弦波输出电压幅值,并用交流毫伏表测量,使激励信号的有效值=2V,并保持不变。调节信号源的输出频率,从1kHz逐渐增至20KHz(用频率计测量),用交流毫伏表测量响应信号(即输出电压)R,将实验数据记入表21-2中。
表21-2    频率特性实验数据。?
(kHz)
1
3
6
8
   10
   15
UR(V)
UC(V)
UO(V)
3.低通滤波器频率特性
实验电路和步骤同实验2,只是响应信号(即输出电压)取自电容两端电压C,将实验数据记入表21-2中。
4.带通滤波器频率特性
实验电路如图21-4所示,图中: R=1kΩ,L=15mH,C=0.1μF。实验步骤同实验2,响应信号(即输出电压)取自电阻两端电压O,将实验数据记入表21-2中。
五.实验注意事项
1.交流毫伏表属于高阻抗电表,测量前必须先调零。?
六.预习与思考题
1.如何用交流毫伏表测量电阻R、感抗XL和容抗XC?它们的大小和频率有何关系?
2.什么是频率特性?高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器的幅频特性有何特点?如何测量?
七.实验报告要求
1.根据表21-1实验数据,在方格纸上绘制XLXC与频率关系的特性曲线,并分析它们和频率的关系。?
2.根据表21-1实验数据,定性画出串联电路的阻抗与频率关系的特性曲  线,并分析阻抗和频率的关系。?
3.根据表21-2实验数据,在方格纸上绘制高通滤波器和低通滤波器的幅频特性曲线,从曲线上:(1)求得截止频率C,并与计算值相比较;(2)说明它们各具有什么特点。
4.根据表21-2实验数据,在方格纸上绘制带通滤波器的幅频特性曲线,从曲线上求得截止频率C1C2,并计算通频带BW。
交流电路
