电工实验
R、L、C串联谐振电路的研究
一.实验目的
1.练习三相负载的星形联接和三角形联接;
2.了解三相电路线电压与相电压,线电流与相电流之间的关系;
3.了解三相四线制供电系统中,中线的作用;
4.观察线路故障时的情况。
二.原理说明
电源用三相四线制向负载供电,三相负载可接成星形(又称‘Y’形)或三角形(又称‘Δ’形)。
当三相对称负载作‘Y’形联接时,线电压UL是相电压UP的
倍,线电流IL等于相电流IP,即:,流过中线的电流IN=0;作‘Δ’形联接时,线电压UL等于相电压UP,线电流IL是相电流IP的
倍,即:?
不对称三相负载作‘Y’联接时,必须采用‘YO’接法,中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压等于电源的相电压(三相对称电压)。若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏,负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作;对于不对称负载作‘Δ’ 联接时,IL≠
IP,但只要电源的线电压UL对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
本实验中,用三相调压器调压输出作为三相交流电源,用三组白炽灯作为三相负载,线电流、相电流、中线电流用电流插头和插座测量。(EEL—ⅤB为三相不可调交流电源)
三.实验设备?
1.三相交流电源 2.交流电压表、电流表
3.EEL—17组件或EEL—55组件
四.实验内容
1.三相负载星形联接(三相四线制供电)
实验电路如图24-1所示,将白炽灯按图所示,连接成星形接法。用三相调压器调压输出作为三相交流电源,具体操作如下:将三相调压器的旋钮置于三相电压输出为0V的位置(即逆时针旋到底的位置),然后旋转旋钮,调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V。测量线电压和相电压,并记录数据。(EEL—ⅤB为三相不可调交流电源,输出的三相线电压为380V)
(1)在有中线的情况下,测量三相负载对称和不对称时的各相电流、中线电流和各相电压,将数据记入表24-1中,并记录各灯的亮度。
(2)在无中线的情况下,测量三相负载对称和不对称时的各相电流、各相电压和电源中点N到负载中点Nˊ的电压UNNˊ,将数据记入表24-1中,并记录各灯的亮度。
表24—1.1 负载星形联接实验数据(EEL—17B组件或EEL—55A)?
中线 连接 |
每相灯数 |
负载相电压(V) |
电流(A) |
UNNˊ (V) |
亮度比较 A、B、C | |||||||
A |
B |
C |
UA |
UB |
UC |
IA |
IB |
IC |
IN | |||
有 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
断开 |
2 |
无 |
1 |
断开 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
短路 |
3 |
表24—1.2 负载星形联接实验数据(EEL—17A组件或EEL—55B)?
中线 连接 |
每相灯数 |
负载相电压(V) |
电流(A) |
UNN (V) |
A |
B |
C |
UA |
UB |
UC |
IA |
IB |
IC |
IN | |||
有 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
断开 |
2 |
无 |
1 |
断开 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.三相负载三角形联接
实验电路如图24-2所示,将白炽灯按图所示,连接成三角形接法。调节三相调压器的输出电压,使输出的三相线电压为220V。测量三相负载对称和不对称时的各相电流、线电流和各相电压,将数据记入表24-2中,并记录各灯的亮度。(EEL—ⅤB为三相不可调交流电源,输出的三相线电压为380V)
表24—2.1 负载三角形联接实验数据(EEL—17B组件或EEL—55A)
每相灯数 |
相电压(V) |
线电流(A) |
相电流(A) |
亮度比 较 | ||||||||
A-B |
B-C |
C-A |
UAB |
UBC |
UCA |
IA |
IB |
IC |
IAB |
IBC |
ICA | ||
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
表24—2.2 负载三角形联接实验数据(EEL—17A组件或EEL—55B)
每相灯数 |
相电压(V) |
线电流(A) |
相电流(A) |
亮度比 较 | ||||||||
A-B |
B-C |
C-A |
UAB |
UBC |
UCA |
IA |
IB |
IC |
IAB |
IBC |
ICA | ||
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
五.实验注意事项
1.每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先接线,后通电;先断电,后抓线的实验操作原则。?
2.星形负载作短路实验时,必须首先断开中线,以免发生短路事故。
3.测量、记录各电压、电流时,注意分清它们是哪一相、哪一线,防止记错。
六.预习与思考题
1.三相负载根据什么原则作星形或三角形连接?本实验为什么将三相电源线电压设定为220V?
2.三相负载按星形或三角形连接,它们的线电压与相电压、线电流与相电流有何关系?当三相负载对称时又有何关系?
3.说明在三相四线制供电系统中中线的作用,中线上能安装保险丝吗?为什么??
七.实验报告要求?
1.根据实验数据,在负载为星形连接时,
在什么条件下成立?在三角形连接时,
在什么条件下成立?
2.用实验数据和观察到的现象,总结三相四线制供电系统中中线的作用;
3.不对称三角形联接的负载,能否正常工作?实验是否能证明这一点?
根据不对称负载三角形联接时的实验数据,画出各相电压、相电流和线电流的相量图,并证实实验数据的正确性。
