高压断路器的功能特点_高压断路器的要求
  高压断路器的功能特点
  1.高压断路器多适用于电路的高压电流中,减少高压电流超出额定数值,是高压电路里缺一不可的重要配件。另外高压断路器是在电流出现故障问题后或是处于正常数值时,进行开关作用的保护装置。另外关于高压断路器的容量设计得比较大,主要是借助电流互感器来进行配合,增加断路器的保护性。
  2. 当电路发生短路问题时,电流会产生强大的磁场进行反弹力的对抗,通过脱扣器的拉动,来进行机械化操作,实现电源开关的跳闸。但当电流超过额定数值时,电流强度大,从而产生大量的发热情况,再通过金属片的推动,让电流数值变大,操作时间变短。
  3.高压断路器的构成是由五大部分完成的,其中通断元件核心部件,主要负责电路的连接和中断作用。其中电路的接通和中断都是经过操作,再经过中间的传动部分将指令发送给通断元件,再将电路进行接断。通断元件有四大部分组成,多安装在断路器的绝缘支撑件上,让电流和地面形成绝缘状态。
  4.高压断路器多适用于发电厂、变电这类电力控制系统上,由于具有灭弧的作用,在电力系统正常运作,就能将各种电器设备的电流自行中断。另外当电流发生故障时,通过内部的保护系统将出现问题的电流迅速切断,预防安全事故的出现。由此可见,高压断路器是否正常运行,对于电力系统都有着影响。
  高压断路器的要求
  对高压断路器的基本要求有以下几点:
  (1)在合闸状态时应为良好的导体。
  (2)在合闸状态时应具有良好的绝缘性。
  (3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。
  (4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。
  (5)在制造厂给定的技术条件下,高压断路器要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。此外,高压断路器还应具有结构简单、安装和检修方便、体积小、重量轻等优点。
  高压断路器常用标准
  GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器
  GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
  GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
  GB 16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
  GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
  GB 16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
  GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
  GB 1984-1989|交流高压断路器
  GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验
  GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验
  更多推荐阅读:
  高压断路器的型号代表什么意思
  高压断路器和隔离开关的区别
  高压断路器合不上闸的原因
  高压断路器的选择_高压断路器操作方法
  高压断路器工作原理_高压断路器的作用
