没有办理ETC的车辆走了ETC道该怎么办
EMC/EMI设计
1296人已加入
当今,随着人们生活水平和社会科技水平的快速提升,越来越多的人开始拥有了属于自己的一辆车。然而,对于车主来说交通规则是必须遵守的。要想开车上路就必须熟悉交通标志和标线的含义,否则可能面临着扣分的风险。
而有关跑高速,我们知道法定节假日都是免费的,但平时跑高速自然是要收费。现在高速上收费有两种模式,一种是人工缴费,另一种则是ETC收费,相对而言,ETC收费要比人工缴费方便很多,但也并不是说ETC就比人工收费更火。而如果没有办ETC,不小心误入ETC通道怎么办?比如,由于车流量太大被其他车挤到ETC通道,面对这种情况,交警表示这样做的话,不会被扣分。
首先要明确的是,在高速上是不能倒车的,否则会被直接扣12分,况且在收费站肯定有摄像头,不过问题是,在高速收费站倒车是否也属于违规行为呢?事实上,当车辆进入高速收费站范围的时候就不属于高速公路范畴了,而在收费站倒车的话自然也不能算在高速上倒车。虽然也属于违规行为,但处罚肯定不同在于在高速上倒车。在收费站倒车的话,一般会被判不按规定行车,处罚要轻很多,而在一些比较特殊的情况下甚至不会扣分。
但要注意的是,从ETC通道转到人工缴费通道的话也要清楚一些条件。首先,如果已经处在ETC通道,但好在后面没有车辆,那这个时候直接倒车退到人工通道就可以了。但在进入人工通道的时候要注意,不要和该通道上的其他车辆抢道,更不能加塞,如果因此而和人工收费通道上的车辆发生碰撞的话,那车主将负全责。此外,如果车辆后面有跟车,但不多只有两三辆,车主们可以先和货车沟通一下,看能不能让出位置倒车,一般都没有问题。而如果后方车辆比较多甚至相当拥挤的话,这种方法显然是不行的,就需要找到收费站的工作人员沟通下,看能否在ETC通道上进行人工收费,只要缴费成功都是没问题的。
当然,这样可能会麻烦一点,但能解决问题就是不错的选择,不过,而如果后方车辆比较多甚至相当拥挤的话,这种方法显然是不行的,就需要找到收费站的工作人员沟通下,看能否在ETC通道上进行人工收费,只要缴费成功都是没问题的。因此,如果没办ETC,误入ETC通道了怎么办,交警表示,按照上面这样做就不会被扣分。总而言之,车主们在高速上行车一定要多加注意,打起12分的精神,比如,如果不小心错过了高速出口匝道,那最好的办法就是继续往前开,到下一个出口再下高速,切记一定不要倒车退回,这样不仅危险,而且一旦被拍到就是扣12分,那就得不偿失了。
责任编辑:ct
