照明电路短路怎么办_照明电路短路检修方法
  照明电路短路时电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。如果熔丝太粗不能熔断,则会烧坏导线,甚至会引起火灾。
  照明电路短路的原因
  1)接线错误,相线与中性线相碰接。
  2)绝缘导线的绝缘层损坏,在破损处碰线或接地。
  3)用电器具接线不好,接线相碰;或不用接头,直接将导线插入插座内,造成混线短路。
  4)用电器具内部损坏,导线碰到金属外壳上。
  5)灯头内部损坏,金属片相碰短路。
  6)房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地。
  7)灯头进水等。
  短路
  照明电路短路检修方法
  1)如果同一线路中,只要某一灯的开关发生短路故障,则应检查故障段电路。
  2)检查重点为灯头、电源插头用用电器具的接线端头。
  3)禁止直接用导线插入插座,导线接头处应包扎好,金属不得裸露出来。
  4)更换损坏的灯头、开关和接线。
  5)灯头用开关必须保持干燥,不得进水。
