外夹式超声波流量计的特点和参数
测量仪表
1527人已加入
主要特点:
TDS100系列一体化外夹式超声波流量计以微处理器及新电子技术完成超声回波辩识,实现高精度、高可靠性。液晶中文显示,便于使用操作。具备RS232,4-20mA,RS-485接口 脉冲输出等接口,适合于各类远传要求。电源及信号接收均采用抗干扰设计,可在恶劣条件下正常工作。
技术参数:
测量液体:水、海水、碱等单流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm;
管道材料:钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,允许薄层质密衬里
管衬材料:橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
管径范围:DN13mm~6000mm
流速范围:-16m/s~0~+16m/s,双向流
准确度:±1.0%显示值(标准条件下)。
线性度:0.5%。
直管段长:上游>10D,下游>5D(D:管径)
显示方式:双行20字符液晶显示
环境温/湿度:主机-20℃~+50℃;传感器-20℃~+120℃,传感器可浸水工作,水深小于2m。
TDS100系列一体化手持式超声波流量计分别主机可分为:壁挂式、盘装式、防爆式等;
探头主要分为外缚式、插入式、管段式多种。
克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合于大口径管道的流量测量。
使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装,独特的带压拆卸、安装方法,不影响正常生产,随时完成在线更换与检修。
解决了由管道内壁结垢或腐蚀严重时,使用外夹式传感器信号弱测量不正常的难题。相对于其他各类流量计(如电磁流量计),在大口径管道上,性价比更高。
       责任编辑:wv
