单总线和I2C总线结合实现数字温度计实验
电子实验
63人已加入
单总线和I2C 总线结合实现数字温度计实验
一. 实验目的
通过本实验,理解掌握单总线器件和I2C总线器件的应用,熟悉串行总线的操作
技巧。
二. 实验设备及器件
IBM PC 机 一台
DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪 一台
三. 实验内容
1. 编写程序,通过单片机的P3.3 口控制一个DS18B20 完成数字温度的采集,然后
用程序处理采集到的数据结果。
2. 编写程序,通过I2C 总线器件ZLG7290 实现温度数据的输出显示。
3. 结合以上两部分程序,编程实现数字式温度计的程序设计。
四. 实验要求
熟练掌握单总线方式器件的应用,熟悉I2C 总线协议,学习I2C 器件的使用方法。
五. 实验步骤
1. 安装B4 区JP12 接口上的短路帽,将B4 区的DQ 与A2 区INT1(P3.3)相连。
2. 安装D5 区JP1 接口上的短路帽,将D5 区的SDA、SCL 分别与A2 区的P17、
P16 相连。
3. 将D5 区的RST_L 针接上高电平。
4. 运行编写好的软件程序,观察D5 区数码管显示的温度数据。然后改变DS18B20
的表面温度,查看显示的温度数据是否有变化,并调整实验程序使测量值更准确。
六. 实验预习要求
认真学习本书2.8.10 节的实验内容和实验原理,做好实验前的准备工作。
七. 实验参考程序
TEMPER_L EQU 36H ;存放读出温度低位数据
TEMPER_H EQU 35H ;存放读出温度高位数据
TEMPER_NUM EQU 37H ;存放转换后的温度值
FLAG1 BIT 00H
DQ BIT P3.3 ;单总线控制端口
SDA BIT P1.7 ;I2C 总线定义
SCL BIT P1.6
MTD EQU 40H ;发送数据缓冲器
MRD EQU 49H ;接收数据缓冲区
;定义器件地址,变量
ZLG7290 EQU 70H ;ZLG7290 的器件地址
ACK BIT 10H ;应答标志位
SLA DATA 50H ;器件的从地址
SUBA DATA 51H ;器件的子地址
NUMBYTE DATA 52H ;读/写的字节数变量
ORG 8000H
LJMP MAIN
ORG 8100H
;温度计主程序如下:
MAIN:
MOV SP,#70H
DISP_LOOP:
LCALL GET_TEMPER ;从DS18B20 读出温度数据
LCALL TEMPER_COV ;转换读出的温度数据并保存
LCALL DELAY
MOV MTD,#60H
MOV MTD+1,TEMPER_NUM ;温度值低位
ANL MTD+1,#0FH
MOV SLA,#ZLG7290 ;指定器件地址
MOV SUBA,#07H ;指定子地址
MOV NUMBYTE,#02H ;发送2 字节数据
LCALL IWRNBYTE ;调用写2 字节数据程序
MOV MTD,#61H
MOV A,TEMPER_NUM
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV MTD+1,A ;温度值高位
LCALL DELAY
SJMP DISP_LOOP ;温度循环采集显示
;读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETB DQ ;定时入口
BCD:
LCALL INIT_1820
JB FLAG1,S22
LJMP BCD ;若DS18B20 不存在则返回
S22:
LCALL DELAY1
MOV A,#0CCH ;跳过ROM 匹配------0CC
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H ;发出温度转换命令
LCALL WRITE_1820
NOP
LCALL DELAY
LCALL DELAY
CBA:
LCALL INIT_1820
JB FLAG1,ABC
LJMP CBA
ABC:
LCALL DELAY1
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ;发出读温度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200 ;READ_1820
RET
;读DS18B20 的程序,从DS18B20 中读出一个字节的数据
READ_1820:
MOV R2,#8 ;读取一个字节
RE1:
CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7 ;延时
DJNZ R3,$
MOV C,DQ ;读取一个位
MOV R3,#23 ;延时
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE1
RET
;写DS18B20 的程序
WRITE_1820:
MOV R2,#8 ;发送一个字节
CLR C
WR1820:
CLR DQ
MOV R3,#6 ;延时
DJNZ R3,$
RRC A
MOV DQ,C ;发送一个位
MOV R3,#23 ;延时
DJNZ R3,$
SETB DQ
NOP
DJNZ R2,WR1820
SETB DQ
RET
;读DS18B20 的程序,从DS18B20 中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
;将温度高位和低位从DS18B20 中读出
MOV R4,#2
MOV R1,#36H
; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8 ;读取一个字节
RE01:
CLR C
SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7 ;延时
DJNZ R3,$
MOV C,DQ ;读取一个位
MOV R3,#23 ;延时
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;将从DS18B20 中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
MOV A,#0F0H
ANL A,TEMPER_L
; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAP A
MOV TEMPER_NUM,A
MOV A,TEMPER_L
JNB ACC.3,TEMPER_COV1 ;四舍五入去温度值
INC TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOV A,TEMPER_H
ANL A,#07H
SWAP A
ADD A,TEMPER_NUM
MOV TEMPER_NUM,A ;保存变换后的温度数据
LCALL BIN_BCD
RET
;将16 进制的温度数据转换成压缩BCD 码
BIN_BCD:
MOV DPTR,#TEMP_TAB
MOV A,TEMPER_NUM
MOVC A,@A+DPTR
MOV TEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB 08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB 16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB 24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB 32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB 40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB 48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB 56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB 64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
DB 72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
DB 80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
DB 88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
DB 96H,97H,98H,99H
;DS18B20 初始化程序
INIT_1820:
SETB DQ
NOP
CLR DQ
MOV R0,#80H
TSR1:
DJNZ R0,TSR1 ;延时
SETB DQ
MOV R0,#25H ;96uS
TSR2:
DJNZ R0,TSR2
JNB DQ,TSR3
LJMP TSR4 ;延时
TSR3:
SETB FLAG1 ;置标志位,表示DS1820 存在
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1 ;清标志位,表示DS1820 不存在
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#06BH ;200uS
TSR6:
DJNZ R0,TSR6 ;延时
TSR7:
SETB DQ
RET
;重新写DS18B20 暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JB FLAG1,RE_CONFIG1 ;若DS18B20 存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOV A,#0CCH ;发SKIP ROM 命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#4EH ;发写暂存存储器命令
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H ;TH(报警上限)中写入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#00H ;TL(报警下限)中写入00H
LCALL WRITE_1820
MOV A,#7FH ;选择12 位温度分辨率
LCALL WRITE_1820
RET
;延时子程序
DELAY:
MOV R7,#00H
MIN:
DJNZ R7,YS500
RET
YS500:
LCALL YS500US
LJMP MIN
YS500US:
MOV R6,#00H
DJNZ R6,$
RET
DELAY1:
MOV R7,#20H
DJNZ R7,$
RET
$INCLUDE(VI2C_ASM.INC) ;包含VIIC 软件包
END
八. 实验思考题
参考图如下电路图,设计一个程序能够实现多路DS18B20数字温度采集功能,并
能使温度数据通过数码管循环显示。
I2C总线
