电磁流量计选型导致的故障及解决办法
测量仪表
1519人已加入
污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
今天小迅给大家介绍的案例就是因为电磁流量计选型问题导致的故障。
坐标石家庄某污水处理厂,客户反馈新安装的用于污水处理的电磁流量计在使用中出现“屏亮,但是流量不稳”的情况。迅尔仪表工作人员赶赴现场,通过实地检测,发现问题并最终解决问题。
产品及现场介绍:
客户使用的仪表为口径DN700的电磁流量计, 配备橡胶内衬、 316电极、220V供电,以及101表头、IP65防护等级。
安装位置:井下4-5米安装
测量介质:污水
工艺中起到的作用:污水流量计计量
故障分析及解决方案:
1. 故障检查与分析:
检查项:用兆欧表测试线圈对地的阻值。
故障分析:排除内部设置问题,仪表正常流量为692-13000m/h,现场实际常用流量为300-400m/h流量低于流量计标定的下限,流量计无法测到小流量。
2. 解决方案:
现场调试系数,留现场观察一段时间。
总结:流量计的上下限一般是指量程。每一种原理的流量计在测量介质(液体、气体和蒸汽)的时候,每个口径都要求有对应的量程,也就是其上限和下限,只有在量程范围之内才能保证测量精度和稳定性。
下限基准值,也就是流量计每个口径的下限值,选型的时候工况实际流量必须满足其下限,也就是要大于等于下限值才可以。
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
