孔板流量计的特点及取压方式
测量仪表
1529人已加入
环室孔板流量计的特点:
1.孔板流量计,节流装置 简单、牢固,结构易于复制,性能稳定可靠,使用期限长,更换方便、价格低廉。
2.孔板计算采用国际标准与加工,属于标准件,所以无需实流标定;
3.孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
4.一体化孔板流量计安装更简单,无须截止阀,可直接连接差压变送器和压力变送器。
孔板流量计的取压方式:
1、环室取压标准孔板:
属标准孔板。由于实现了环室取压,提高了测量精度,缩短了安装时所需最小直线管段长度,可在各部门普遍应用。
2、角接单独钻孔取压标准孔板:
属标准孔板。当管径在400毫米以上时,多采用此种形式。取压方式为法兰单独钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压。孔板形式可为带柄孔或非标准的圆缺孔板等。
3、法兰取压标准孔板:
属标准孔板。它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各式各1时(25.5mm)处,炼油系统普遍采用此种形式。
4、径距取压标准孔板:
属标准孔板。取压方式为管道取压。上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处。下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管内径之半的地方。
5、小口径孔板:
属非标准孔板。用于测量10毫米至50毫米管径内流体的测量。
孔板流量计的结构及简图:
① 图 1标准环室孔板节流装置结构图
1、法兰 2、导压管 3、前环室 4、节流件 5、后环室 6、密封垫片 7、螺栓 8、螺母
流量计
责任编辑:wv
