UFS 3.0理论速度可达3GB/S,为什么苹果一直都是NVMe
自从一加7Pro推出之后,除了90Hz的屏幕,另一个亮点就是UFS3.0闪存颗粒,其传输速度达到了1.5GB/S,可以说是UFS2.1标准的两倍,而这并不是UFS 3.0的理论速度,其理论速度可以达到3GB/S,也就是一部高清电影可以轻松一秒传输。
而苹果一直以来都是NVMe协议的闪存,其实NVme非常常见,目前的电脑固态硬盘几乎都开始在用,目前NVMe用的都是电脑上的PCIe接口(不是必须的),是主板上速度最快的外部io接口,也是显卡的标准接口。
目前新的的PCIe 4.0标准传输速度可以达到64Gbps,也就是传输速度可以达到8GB/S,一般来说每颗CPU都有几十条PCIe总线,服务器级别的CPU会更多,而显卡只能用到16条,那么剩下的就可以为其他设备提供高速的连接了!
NVMe协议的硬盘有很多的优势,传输速度非常快,延迟低,并行数据处理能力强,毕竟是在电脑上读取速度最快的了,苹果自从iPhone 6S的时候就开始支持了NVMe协议,但是安卓却没有任何一家手机商愿意去使用,是技术达不到吗?当然不是,NVMe协议理论是谁都可以使用,并不是苹果独占的,那么是为什么呢?
首先来了解一下子这两种技术,UFS全称为通用闪存存储,而NVMe则是一种专门为高速闪存芯片设计的协议,因为传统的SATA接口已经很难满足速度要求。但NVMe和UFS硬件底层实际上是没有区别的,都是Falsh芯片,而且制造商就那么几家,三星,SK海力士,镁光和东芝,其中以三星为主,无论是DRAM还是Flash,三星都占据着绝大的市场份额。
所以首先第一种原因就是,安卓手机商为了方便整合减少成本,苹果可以说是手机商里面整合能力最强的,可以让供应商根据自己的需求做差异化定制,而其他手机商只能通过选择不同供应商做差异化,一句话来说就是苹果财大气粗,所以能打入苹果的供应链是每个供应商的梦想,根据需求做定制化当然没问题。
所以苹果所用NVMe其实定制化的结果,显然直接使用电脑上NVMe硬盘肯定不现实,是苹果联合供应商需要根据机型做修改定制的。而安卓手机商就算是有钱也没有精力去做,安卓光是手机品牌加起来都比苹果历代的机型数量要多了。所以有更加通用的解决方案可用,直接买来就可以用了,市面上电脑的NVMe固态硬盘厂家很多,但却没有供应商去专门开发手机要用的NVMe闪存芯片。
第二个就是软硬件生态,举个简单的例子苹果可以搞自己Lighting借口,但是其他安卓手机商都统一采用Type-C。没有谁说自己去独立搞一个接口出来,如果安卓手机商也去自己按照自己的心思个性化定制,首先谷歌和高通就不会答应,再者让配件厂商也头大,安卓机型太多,而苹果则是芯片和系统都握住手里,机型总共就那么几款,封闭的生态使得其有这个能力也有这个底气。
而安卓呢!目前已经有eMMC还有UFS 两种规格,还有一些支持外部存储卡,再来一个NVMe,每个手机商也来学习苹果搞定制化,这就意味着芯片商和系统商头都要崩溃了,这样一来成本增加,而且费力不讨好。正因为安卓的开源,涵盖范围广,看起了是自由了,但在很多部分也不允许手机商更加自由的搞定制,甚至很多方面要要做到通用性。
第三点就是UFS和NVMe本质上速度是差不多的,UFS已经成为安卓主流,更容易进行优化,iOS比安卓更流畅的原因主要是系统功劳,就算是安卓用上NVMe也不见得就更快了,总之苹果上的硬件也就是要和iOS系统相互配合的才能发挥优势。
就像是iOS上4G内存很流畅难道就可以得出结论苹果的4G内存比安卓的8G更好吗? 所以单纯来对比两个闪存的性能意义不大,就像是对比A系列和骁龙一样,如果对调位置就都会出现水土不服的情况。
最后就是就是差异化问题,对于安卓手机商来说,不一定苹果用什么我就去学什么,这样永远都在苹果的阴影下没有什么自己的特点,要有自己的个性才行,可以看到最近几年国内手机商盲目跟风苹果的情况已经逐渐减少,相反都有了自己的想法。
同时NVme本质是一种软件接口协议,并不是硬件级别的,所以最根本还是闪存颗粒的差异,比如什么TLC,MLC,SLC等,速度和寿命有很大不同。而把NVme搬移到手机上一定是会有很大的性能损失,电脑上可以通过很多个闪存颗粒形成多通道,提高传输接口的带宽,但是手机空间狭小没有办法!而且会增加成本,这样的事情也只有苹果能做和敢做。
