MAX7500, MAX7501, MAX7502, MAX
新品快讯
31人已加入
MAX7500, MAX7501, MAX7502, MAX7503, MAX7504 数字温度传感器与温度监视看门狗,带有总线闭锁保护和手动复位
MAX7500, MAX7501, MAX7502, MAX7503, MAX7504温度传感器能精确地测量温度,并提供超温报警/中断/关断输出。这些器件使用高分辨率、Σ-&916;、模数转换器(ADC)将温度测量结果转换成数字形式。通过I²C兼容的2线串行接口与器件通信。MAX7500/MAX7501/MAX7502集成了超时功能电路,可防止I²C总线闭锁。MAX7503/MAX7504不具备超时功能。
2线串行接口接收标准的写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,来读取温度数据并配置开漏极超温关断输出方式。
MAX7500有三个地址选择线,MAX7500, MAX7501, MAX7502, MAX7503, MAX7504有两个地址选择线和一个/RESET输入。MAX7500/MAX7501/MAX7502的电源范围为3.0V至5.5V,电源电流低至250µA,I²C兼容接口带有闭锁保护,这些特性使它们十分适合包括个人电脑(PC)、电子测量装置和办公室电子产品在内的广泛应用。
MAX7500, MAX7501, MAX7502, MAX7503, MAX7504采用8引脚µMAX®和SO封装,工作在-55°C至+125°C温度范围内。
关键特性
  • 超时功能防止总线闭锁(MAX7500, MAX7501, MAX7502)
  • 硬件复位提供额外的保护
  • I²C总线接口
  • 3.0V至5.5V电源电压范围
  • 250µA (典型值)工作电源电流
  • 3µA (典型值)关断电源电流
  • -25°C至+100°C范围内±2°C (最大值)的测温精度
  • µMAX、SO封装节省空间
  • 单独的开漏极OS输出作为中断或比较器/恒温器输入
  • 寄存器回读能力
  • 改进的LM75第二货源
  • 经过UL认证
    应用/使用
    电子测试设备
    工业过程控制
    办公电子设备
    PC
    服务器
