MAX5580, MAX5581, MAX5582, MAX
新品快讯
29人已加入
MAX5580, MAX5581, MAX5582, MAX5583, MAX5584, MAX5585 带缓冲、快速建立、四通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5580–MAX5585为4通道、12/10/8位、电压输出的数模转换器(DAC),提供缓冲输出和最大3µs的建立时间(12位产品)。该DAC工作于+2.7V至+5.25V模拟电源和独立的+1.8V至+5.25V数字电源。20MHz、3线、串行接口兼容于SPI™、QSPI™、MICROWIRE™及数字信号处理器(DSP)应用协议。多个器件可以采用直接访问,或级连方式,共享同一个串行接口,MAX5580–MAX5585提供两个多功能、用户可编程的数字I/O端口。外部可选择DAC输出的上电状态:零、中间值和满量程等输出。软件可选择的快速和慢速设置模式, 能够减缓快速模式下的建立时间,或降低慢速模式下的电源电流。
MAX5580/MAX5581为12位DAC、MAX5582/MAX5583为10位DAC,而MAX5584/MAX5585为8位DAC。MAX5580/MAX5582/MAX5584提供单位增益配置的输出缓冲器,而MAX5581/MAX5583/MAX5585提供激励检测结构的输出缓冲器。MAX5580–MAX5585工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内,采用节省空间的5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚薄型QFN或TSSOP封装。
关键特性
  • 3µs (最大值)的12位建立时间至0.5 LSB
  • 4通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP或薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
  • 12位分辨率时,达到±1 LSB (最大值)的INL和DNL
  • 两个用户可编程的数字I/O端口
  • +2.7V至+5.25V的单模拟电源
  • +1.8V至AVDD的数字电源
  • 20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口
  • 由PU引脚设置的上电无尖峰输出:零、中间值和满量程等输出
  • 单位增益或激励检测结构的输出缓冲器
  • 可提供评估板
  • 应用/使用
     自动测试设备(ATE)
     自动调谐
     数字增益与失调调节
     高速并行DAC至串行DAC升级
     工业过程控制
     微处理器(µP)控制系统
     运动控制
     便携式仪表
     功率放大器控制
     可编程衰减器
     可编程电压及电流源
    • 相关推荐
    • 热点推荐
